Autor Wątek: spadają obroty na zimnym 4AFE  (Przeczytany 3141 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 03 Maja 2013, 18:55:59 »
witam
od jakiegoś czasu zauważyłem, że na zimnym silniku, głównie podczas hamowania spadają obroty prawie do zera. Po lekkim nagrzaniu się silnika wszystko o.k obroty ok. 1400 i spadają do 750. Wyczyściłem świece, palec i kopułkę oraz przepustnicę po zdjęciu przewodu powietrza), a do otworu zaworu ISC nalałem WD 40. Nic nie pomogło. Gdzie szukać przyczyny, jakiś bimetal się zacina?
Robsajson
Odp: spadają obroty na zimnym 4AFE
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2013, 19:10:27 »
Jak masz LPG, to problemu tam szukaj.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2013, 19:36:18 »
zapomniałem dodać, że problem występuje na Pb i LPG
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maja 2013, 19:43:39 »
Zdemontuj przepustnicę i zawór ISC i wyczyść wszystko jak należy.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2013, 23:15:00 »
Jeżeli obroty falują luknij w sondę i sprawdz kody błędów
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Maja 2013, 11:14:29 »
Po nagrzaniu silnika wolne obroty są o.k. Problem jest na zimnym silniku (ssanie). Silnik zachowuje się jakby chciał ,a nie mógł podnieść obrotów. Czy to zawór ISC czy bimetal (aby się do niego dostać trzeba rozbierać przepustnicę?)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maja 2013, 11:31:48 »
Na cieplym silniku na benzynie jedzie ok? Moze ktorys wtrysk juz daje ciala? U mnie na zimnym jeden musi niedomagac, bo silnik w pierwszych sekundach poszarpuje. Wlej czegos do czyszczenia wtryskow. Kilkanascie zlotych a na pewno nie zaszkodzi.
Co do przepuatnicy to warto ja cala rozkrecic i wyczyscic. Nie rusza sie niektorych rzeczy i tyle.
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2013, 12:28:50 »
Wtryski nie mają nic do rzeczy. pisałem, że objaw jest na PB i LPG
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2013, 12:53:40 »
Na zimnym przeciez chodzi Ci na pb...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maja 2013, 13:45:38 »
A przełączasz na LPG dopiero po pełnym nagrzaniu ??
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2013, 17:44:46 »
W tej chwili przełącza się na LPG stosunkowo szybko, temp mam ustawioną na 20 st., a więc silnik nie jest nagrzany. W momencie zaistnienia zjawiska spadku obrotów przełączałem ręcznie na PB i efekt był ten sam. Dopiero gdy wskazówka temperatury znajdzie się ok. 1/8 skali zjawisko ustaje i podwyższone obroty trzymają, w miarę dalszego nagrzewania silnika spadają do standardowego 750. Czy to wina uszkodzonego bimetalu, który słabo reaguje na zmiany temperatury (dlaczego do przepustnicy dochodzą aż 3 wężyki z cieczą chłodzącą?)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2013, 18:05:22 »
Dwa z cieczą jeden z wiatrem :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2013, 23:53:38 »
Robsajson powiedział wszystko w temacie. Od tego trzeba zacząć, a nie zaklejać ISC za pomocą WD40.
Opis jest na forum co rozkręcać, jak i jak później składać. Sam ze 2-3 razy pisałem.
Pozdro.
