Autor Wątek: Demontaż przedniego błotnika.  (Przeczytany 9292 razy)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« dnia: 06 Maja 2013, 12:41:30 »
Czy ktoś może opisać sposób demontażu przedniego błotnika?
Z góry dziękuje :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Demontaż przedniego błotnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2013, 12:47:16 »
Wyjmujesz przedni kierunek, tam jest śruba. odkręcasz śruby pod maską. Kłądziesz się i odkręcasz dwie śruby od dołu przy progu ( pewnie ukręciś więc przygotuj sie na rozwiercanie i gwintowanie). Chyba jescze ze dwie są widoczne od strony drzwi po ich otwarciu. Błotnik schodzi .
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2013, 13:19:44 »
O ile dobrze pamiętam, to jeszcze śruby od nadkola i jedna śruba na wysokości listwy (dostępna po zdjęciu nadkola), jak również jedna powyżej górnego zawiasu drzwi (dostępna po otwarciu tychże).
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2013, 13:30:12 »
fakt, zapomniałem o nadkolu, a o drzwiach stoi napisane
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2013, 17:53:48 »
No i urwałem :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2013, 10:09:21 »
śrubę ? :)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2013, 10:46:46 »
Tak :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2013, 10:57:40 »
Przynajmniej w Toyocie jest ją w co wkręcić. Dzięki temu nauczyłem sie używać gwintownika. Powodzenia :) Mam nadzieję że masz kanał ;)
Offline katzenjammer
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2013, 21:11:11 »
Podobnie, też urwałem, po obu stronach, obydwie (w sumie cztery) te przy progu drzwiowym, nie było innej możliwości, to co z nich zostało jest tak miękkie, że się gnie nawet przy użyciu niewielkiej siły, spiłowałem na prostokąt, nie da rady, myślałem o wykrętaku, ale to mała średnica, pewnie jeszcze i wykrętak złamię, tam jest chyba wspawana spora "nakrętka", chyba śmiało można rozwiercić i gwintować na większy rozmiar, prawda?
Pozdrawiam!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2013, 22:56:11 »
Ja tak właśnie robiłem u siebie. Rozwiercanie i gwintowanie ;)
