Autor Wątek: problem z rozrusznikiem  (Przeczytany 1953 razy)
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« dnia: 07 Maja 2013, 12:07:55 »
Witam mam problem z rozrusznikiem mianowicie jest tak że przekręcam kluczyk na zapłon pykają przekaźniki, przekręcam na start i nic zero reakcji, bezpieczniki dobre.
Prosze o pomoc.
Robsajson
Odp: problem z rozrusznikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2013, 12:12:32 »
Wymontuj rozrusznik i sprawdź czy szczotki jeszcze tam są.W moim przypadku, rozrusznik zaskakiwał losowo i wystarczyło czyszczenie styków i komutatora.Przy okazji nasmarowałem o trzeba i po tym zabiegu działało wszystko przez rok aż do sprzedaży a później nie wiem jak było  :good:
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2013, 12:41:33 »
rozrusznik sprawny dopiero sprawdzałem i elektromagnez też sprawny, i auto pali na pych więc immo odpada, przydał by mi sie jakis schemacik to wiedziałbym które przewody sprawdzić.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2013, 20:55:16 »
Podładuj aku.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2013, 21:33:33 »
Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka dochodzi napięcie do wtyczki, która jest podłączona do rozrusznika. Rozumiem, że ,,na krótko" wszystko działa?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2013, 23:40:36 »
[...]auto pali na pych więc immo odpada, [...]
A może właśnie immo masz wpięte w obwód rozrusznika ?
To niekoniecznie musi być immo. Toyota też wpinała alarmy z odcięciem rozrusznika.
Pozdro.
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2013, 06:29:56 »
może to dziwnie zabrzmi ale znalazłem wczoraj problem i ku mojemu zdziwieniu na jednym z przewodów wychodzących ze stacyjki nic sie nie dzieje, a immo dobre bo jak zrobiłem na krutko przytknąłem i włączyłem zapłon to odpaliła, zostaje mi zrobić odpalanie z przycisku.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2013, 10:56:34 »
[...] zostaje mi zrobić odpalanie z przycisku.
Albo po prostu wymienić kostkę stacyjki.
O ile się nie mylę, do dostania za niewielkie pieniądze w zamienniku.
Pozdro.
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2013, 19:02:14 »
przerobiłem sobie na guziczek, tak jest dla mnie fajniej.
