Autor Wątek: Sprzęgło  (Przeczytany 2488 razy)
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
Sprzęgło
« dnia: 07 Maja 2013, 17:32:52 »
Tydzień w Carinie II 4A-FE pojawił się dość dziwny problem ze sprzęgłem. Po wciśnięciu mocniej gazu sprzęgło się ślizga, ale tylko na rozgrzanym silniku. Od momentu odpalenia zanim się nagrzeje czyli od momentu osiągnięcia 90 stopni jeszcze około 5 km jest normalnie i trzyma jak nowe a później strach wyprzedzać. I w tym właśnie momencie chciałbym się zapytać czemu gdy silnik nie jest rozgrzany nie ma objawów ślizgania się?
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2013, 17:43:06 wysłana przez XeV »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2013, 20:54:09 »
Nawet  na  5-tce ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2013, 20:59:21 »
U mnie było tak samo, sprzęgło do wymiany bez szukania ukrytych problemów.
Robsajson
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2013, 21:41:58 »
Potwierdzam  :good:
U mnie też na zimnym silniku było ok a gdy się tylko rozgrzał strach było wyprzedzać.Na wszelki wypadek zaopatrz się w uszczelniacz tyłu silnika(ten przy kole zamachowym) i koniecznie wymień uszczelniacze półosiek, bo możesz mieć powtórkę z robotą.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2013, 23:37:01 »
[...] I w tym właśnie momencie chciałbym się zapytać czemu gdy silnik nie jest rozgrzany nie ma objawów ślizgania się?
Możliwości widzę dwie:
1. Zimna tarcza ma lepsze parametry cierne niż nagrzana.
2. Zimne sprężyny w słoneczku mocniej dociskają niż po nagrzaniu.
Osobiście skłaniałbym się w kierunku p. 2.
A tak w ogóle, to wymieniłbym sprzęgło natychmiast.
Pozdro.
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2013, 21:02:58 »
Właśnie zamówiłem nowy komplet sprzęgła + uszczelniacze, jako ciekawostkę dodam, że dziś jechałem o 5 rano jak było jeszcze chłodno i 130km bez problemu działało tak jak powinno. Ktoś orientuje się może ile fachowcy biorą za wymianę?
Nawet  na  5-tce ?
Tak jak jest chłodno to mogę jechać na 5-ce 30km/h i wciskać tyle gazu ile się chce i się nie ślizga
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2013, 21:04:38 wysłana przez XeV »
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2013, 21:15:53 »
Przy 30 to się jeszcze na jedynce jedzie  :song:
Robsajson
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2013, 21:26:04 »
Zależy od warsztatu. Ceny we Wrocławiu to 450-500 zł.W mniejszych miastach 250-300 z komentarzem ,, Proszę mi więcej nie przyjeżdżać na wymianę sprzęgła tym samochodem"  ::)
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2013, 08:33:00 »
Chciałem podać przykład jak trzyma sprzęgło gdy jest chłodno na podwórku.
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sprzęgło
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2013, 08:35:28 »
Biedne korbowody :thumbdown:
