Autor Wątek: Halogeny-Yaris przed FL  (Przeczytany 74901 razy)
mamolek
Odp: Halogeny-Yaris przed FL
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Września 2007, 07:31:47 »
mam wrażenie że takie olewactwo to tylko w (Erz...) POLSCE,
Zgadza sie, tylko u nas, w kazdym innym kraju, klient ktory chcialby miec halogeny podjechałby do ASO, powiedzial ze chce i by mu spowadzili i zalozyli, tylko Polacy tak kombinuja, ja tez sie z reszta do nich zaliczam.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Października 2008, 14:53:55 »
prosba do kolegow z wersjami SOL po FL
moze podpowiecie skad wychodza oryginalnie przewody do halogenow.
narazie kupilem halogeny i czeka mnie podlaczenie, a nie ukrywam, ze najchetniej wybralbym droge tak jak z fabryki
czyli wymiana manetki itd. tylko jestem ciekaw dokad (jesli wogole) mam pociagnieta instalacje.
Podejrzewam, ze moze byc podobnie jak z regulacja radia w kierownicy - wystarczyla zmiana kiery i nawijaka i wszystko juz hulalo baz martwienia sie jak to podlaczyc.
Byc moze sie myle  :-), ale nie mam jak tego zweryfikowac...
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Października 2008, 21:57:35 »
umnie kable do halogenów byly zwiniete pod lampami czyli musisz zdjac lampe i bedziesz widzial je albo jak zdejmiesz lampe to dojdziesz sobie bo to jest w 1 wiazce tej co idzie do lampy
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Października 2008, 11:34:24 »
mam nadzieje ze u mnie bedzie podobnie, dzieki wjmichal  :-)
Statystyki mówią,
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Grudnia 2008, 13:40:16 »
ok,
kable znalazlem wg tego co powyzej - podlaczylem
manetke kupilem od sol - podlaczylem
halogeny - NIE swieca :cry:
ma ktos jakis pomysl co dalej, gdzie szukac....
manetka zakladam ze jest sprawna, bo wszystko dziala (swiatla, kierunki, i tylne przeciwmgelne na drugim stopniu wlacznika)
Statystyki mówią,
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Grudnia 2008, 16:52:45 »
ok,
    a moze przekaznika nie masz poszukaj jak nie zapal sie nic na desce to brak przekaznika moze byc
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Grudnia 2008, 09:45:54 »
nie zapala mi sie nic na desce,
wiesz w ktorym miejscu powinien byc ten przekaznik?
ps. dobrze rozumiem ze Ty juz jestes po samodzielnym montazu halogenow w oryginalna instalacje?
Statystyki mówią,
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Grudnia 2008, 20:29:15 »
hmmm po samodzielnym hhehe ale nie w oryginalna instalacje niemoglem dostac wtedy nigdzie manetki i zroblem przelacznik chowany zeby nie bylo widac dalem przekaznik ale przymierzam sie do zakupu manetki i zalozenia poszukaj pod kierownica w bezpiecznikach oznaczenia halogenow i zobacz bo moze nie byc przekaznika albo bezpiecznika
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Grudnia 2008, 09:26:30 »
wlasnie podejrzewam brak przekaznika, tylko nie wiem czy dobrze szukam
u mnie w puszce bezpiecznikow mam 1 wolne gniazdo (nie mam czarnego przekaznika na zdjeciu najbardziej na dole, a jak sie patrzy w samochodzie to po prawej stronie)
http://www.allegro.pl/item488570436_toyota_yaris_skrzynka_obudowa_bezpiecznikow_i_inn.html
jest tam napis C/OPN ale nie wiem czy to on jest odpowiedzialny za halogeny.
acha, bezpiecznik od halogenow jest, sprawdzalem
Statystyki mówią,
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #54 dnia: 15 Czerwca 2009, 09:15:00 »
dla potomnych:
faktycznie do pelni szczescia brakowalo przekaznika
czyli reasumujac - aby dorzucic fabryczne halogeny do wersji bez, potrzeba: halogeny  :-), manetka, przekaznik
pozdrawiam :-)
Statystyki mówią,
userEU
« Odpowiedź #55 dnia: 30 Października 2009, 18:32:26 »
Witam mój sąsiad kupił niedawno Yarka 1.3 z 99r. wersja szwajcarska po lekkim tuningu fabrycznym. Potrzebuje wymienić halogen w zderzaku bo jeden się już wysłużył :-) Jego halogen to:
VALEO CIBIE >PBT + ASA
                     GF30<
Ma takie pytanie czy wszystkie halogeny od YARISA będą takie same?
A może ktoś z Was ma na sprzedaż taki halogen?
Pzdr
Jak to jest jest z tymi halogenami ?
We wszystkich Yarkach I były takie same?
proszę nie pisać posta pod postem
powturzenie dwóch zdań z poprzedniej wypowiedzi w nowym poście nie wpływa na szybkość odpowiedzi
kafara1
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2009, 22:41:06 wysłana przez kafara1 »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #56 dnia: 30 Października 2009, 22:38:32 »
zacznijmy od tego że w Yarkach przed FL nie było seryjnie montowanych halogenów
była możliwość ich dołożenia po uprzednim wywierceniu otworów w zderzaku i osadzeniu w nim specjalnego zestawu lub założenia specjalnej dokładki która posiadała już specjalne otwory
moim zdaniem nie są to te same halogeny które montowane były w Y po FL(jak wiadomo w Y po FL halogeny montowane są w specjalnej zaślepce zderzaka)
Poza tym co się stało dokładnie z tym halogenem że kolega che go wymienić ??? Stłukł się ???
userEU
« Odpowiedź #57 dnia: 30 Października 2009, 22:51:59 »
Nie stłukł się.
On ma dokładki seryjne a halogen mu się chyba stopił ( tak wygląda ) jakiś syf się do środka dostał i miejsce na żarówkę jakby przytopione i za duże
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #58 dnia: 30 Października 2009, 22:54:35 »
no to ja nie widzę problemu żeby wyjąc takowy halogen i porównać go z tymi dostępnymi na allegro
userEU
« Odpowiedź #59 dnia: 30 Października 2009, 22:57:19 »
a Ty z Olsztyna jesteś? może chcesz obejrzeć Yarka, jego halogen i moja Camerę ;-)
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2009, 23:00:57 wysłana przez userEU »
