Autor Wątek: Halogeny-Yaris przed FL  (Przeczytany 74917 razy)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Halogeny-Yaris przed FL
« Odpowiedź #60 dnia: 30 Października 2009, 23:07:12 »
Offline ZIELE
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #61 dnia: 13 Listopada 2009, 23:18:38 »
zacznijmy od tego że w Yarkach przed FL nie było seryjnie montowanych halogenów
Były :) W TSie przed FL :P
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #62 dnia: 14 Listopada 2009, 16:59:48 »
i Yarisie Verso
ver8
« Odpowiedź #63 dnia: 15 Listopada 2010, 20:04:35 »
umnie kable do halogenów byly zwiniete pod lampami czyli musisz zdjac lampe i bedziesz widzial je albo jak zdejmiesz lampe to dojdziesz sobie bo to jest w 1 wiazce tej co idzie do lampy
koledzy a możecie powiedzieć jak wyglądają kostki od tych kabli w Yarisce z 2005r. Ja znalazłem takie bązowe tylko nie wiem czy to to...
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Listopada 2010, 10:19:53 »
na 99% to wlasnie to
tutaj przykladowe
http://allegro.pl/halogen-prawy-toyota-yaris-2003r-i1281673544.html
ps. witamy :)
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
ver8
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Listopada 2010, 14:51:51 »
dzięki, no własnie identyczne znalazłem pod lampami. Tylko szczerze mówiąc te u mnie są jakieś krótkie. Napewno starczą do halogenów, które są nisko w zderzaku ?
No i oczywiście nie mam tego przekaźnika C/OPN, brak tez na alledrogo, rozumiem, że uratuje mnie ASO?
ps. witam wszystki jariskowców
ver8
« Odpowiedź #66 dnia: 17 Listopada 2010, 08:03:23 »
udało się  <brawo> , wczoraj założyłem halogeny, rzeczywiście kabelki trzeba było tylko rozwinąć, pozostaje mi tylko odnalezienie przekaźnika  <palacz>
mógłby ktoś podać numer tego przekaźnika ?
z góry dzięki :)
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2010, 08:10:56 wysłana przez ver8 »
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #67 dnia: 17 Listopada 2010, 09:27:40 »
ASO mozesz sobie podarowac bo Ci zaspiewaja kilkaset zlotych z tego co pamietam.
Na allegro znajdziesz tylko musisz dzwonic do tych co sprzedaja graty do yarkow, bo rzadko jest wystawiona aukcja z samym przekaznikiem.
Jesli masz francuza (miejsce na) przekaznik powinien byc widoczny po wyjeciu prawego glosnika w podszybiu w desce, jesli  japonczyka przekaznik jest gdzies w skrzynce bezpiecznikow w aucie.
Inna droga to warsztat od japonczykow i przyjazny wlasciciel - czasem kupa takich kosteczek lub skrzynek bezpiecznikow przewala sie po zakladzie, to i za darmo potrafi dac.
Powinien Cie wyniesc 0 - 40 pln nie wiecej.
Statystyki mówią,
ver8
« Odpowiedź #68 dnia: 17 Listopada 2010, 11:17:47 »
Mam japończyka.
Jak to "gdzieś" w skrzynce bezpieczników? :) myślałem, ze mam szukać takiego dużego czarnego co się wsadza w gniazdo C/OPN - czyli taką kostkę :)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #69 dnia: 17 Listopada 2010, 12:24:49 »
nie odpowiem Ci dokladniej, mam japonczyka i przekazuje to co powiedzial mi magik ktory mi to podlaczyl podczas przegladu
Statystyki mówią,
ver8
« Odpowiedź #70 dnia: 21 Listopada 2010, 20:54:17 »
już działają  <taniec>  <brawo>
Reasumując: potrzebujemy 2 halogeny, dwie ramki, lewy przełącznik zespolony pod kierownicę i przekaźnik np. 90987-02027 od klaksonu :)
Podobno jest wymienny z przekaźnikami 90080-87019, 90987-02022, 90987-02027, 90987-02028, 90080-87010, 90084-98025, 90084-98031, 90987-02012, 90987-T2001, 90080-87026.
Żeby wpiąć przekaźnik trzeba się trochę natrudzić. Z boku skrzynki bezpieczników (po lewej stronie) są 4 miejsca na dodatkowe przekaźniki w zależności od wersji wyposażenia mogą być puste. Aby je zobaczyć trzeba siedzieć na miejscu pasażera obok kierowcy i położyć się w kierunku bezpieczników. Następnie lewą ręką próbujemy wsadzić przełącznik w drugie miejsce od dołu.
i to wszystko  :laugh:
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
Halogeny-Yaris przed FL po FL i Yaris Verso Przed i Po
« Odpowiedź #71 dnia: 22 Listopada 2010, 20:19:51 »
Tak dla łatwości lokalizacyjnej
pozdrawiam macieK
Podpis:
yarisII
« Odpowiedź #72 dnia: 28 Stycznia 2011, 19:32:49 »
Wie ktoś może czy w yarisach II rocznik 2008 jest instalacja do halogenów?? czy trzeba samemu zrobić??
Znacie jakiegoś magika, który by mógł to dobrze zamontować w Warszawie??
Czy będą problemy z gwarancją?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #73 dnia: 28 Stycznia 2011, 19:41:33 »
W YII z 2006 nie było ale to zależy jeszcze (podobno) od wersji wyposażenia.
yarisII
« Odpowiedź #74 dnia: 28 Stycznia 2011, 19:45:19 »
no to raczej u mnie nie ma;) bo wersja nie za bogata:) na allegro sa halogeny z przewodami za niezla kase nawet....
...czy ktos nei chcialby tez zakupic??? wynegocjowalem juz lepsza cene a jak by sie znalazl jeszcze kos chetny to moze uda sie jeszcze zbic cene  :grin:
