Autor Wątek: Halogeny-Yaris przed FL  (Przeczytany 74922 razy)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Halogeny-Yaris przed FL
« Odpowiedź #75 dnia: 28 Stycznia 2011, 19:54:04 »
W YI z 2005 też nie było i robiłem całą instalację.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #76 dnia: 29 Stycznia 2011, 07:15:36 »
Wie ktoś może czy w yarisach II rocznik 2008 jest instalacja do halogenów?? czy trzeba samemu zrobić??
Znacie jakiegoś magika, który by mógł to dobrze zamontować w Warszawie??
Czy będą problemy z gwarancją?
wersja?.
yarisII
« Odpowiedź #77 dnia: 29 Stycznia 2011, 09:28:55 »
terra
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #78 dnia: 29 Stycznia 2011, 12:14:20 »
Niestety, nie ma. Zakładałem sam w 2009roku(Yaris 2006), kupione na Alle..... za 390zł. Pełny zestaw do montażu. Sam montaż nie jest skomplikowany, jednak trzeba zdemontować przedni zderzak. Czas "operacji" - ok.3godz. Natomiast samo podłączenie elektryki zleciłem fachowcowi. Koszt - 30zł. Koszt zestawu - 390zł. Widzę, że aktualne ceny na Alle... są podobne. Dlaczego warto to zrobić samemu? Satysfakcja, Panie, satysfakcja. <brawo>.
yarisII
« Odpowiedź #79 dnia: 29 Stycznia 2011, 14:26:49 »
na czym polegało podłączenie przez fachowca:)??
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #80 dnia: 29 Stycznia 2011, 19:44:45 »
Podłączył pod włącznik świateł przy kierownicy, pod bezpiecznik, nie patrzyłem mu na paluchy. W każdym razie działa "przepisowo"! :cool:
A włącznik mam na tunelu, między siedzeniami przednimi.
yarisII
« Odpowiedź #81 dnia: 29 Stycznia 2011, 20:06:08 »
Na wiosnę tez sobie sprawie :grin:
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #82 dnia: 30 Stycznia 2011, 17:21:03 »
Naprawdę warto!
Autko zupełnie inaczej wygląda. <brawo>
yarisII
« Odpowiedź #83 dnia: 20 Marca 2011, 21:11:42 »
czy jest ktos w stanie podac mi srednice otworu na halogeny w ramce??? chodzi mi o yarisa II  :roll:
yarisII
« Odpowiedź #84 dnia: 26 Marca 2011, 19:05:03 »
Halogeny kupione, za tydzien bede montowal;) patrzac na intruckje troche sie zejdzie.....zdjecie zderzaka wycierczek itd. no ale jaka frajda na koniec  <diabel>
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #85 dnia: 27 Marca 2011, 10:32:28 »
Wycieraczek? Po co?
yarisII
« Odpowiedź #86 dnia: 27 Marca 2011, 13:15:07 »
a jak przeprowadziles kabel do kabiny??
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #87 dnia: 28 Marca 2011, 19:07:34 »
Z lewej strony(od strony kierowcy), tam, gdzie "leci" główna wiązka przewodów.
Najpierw drucik, potem do niego kabelki i ....ciąąąągnij ! <brawo>
yarisII
« Odpowiedź #88 dnia: 28 Marca 2011, 19:38:10 »
jeszcze nie zagladalem ja kto wyglada....ale w instrukcji pokazane jest ze trzeba zdjać wycieraczki ;)....
ja mam troche inny zestaw niz ten z allegro.....
Ma ktos moze instrukcje montazu tak zeby wkleic tutaj??
Mam pare pytan..... ja mam jeden kabel ktorym podlaczam halogeny potem to idzie do przetwornika(nie wiem czy to sie tak fachowo nazywa) z ktorego idzie kabel + i drugi - ktore trzeba podlaczyc bezposrednio do akumulatora... i z tego jeszcze idzie jeden kabelek ktory trzeba przeprowadzic do kabiny....bo do niego podpinasie kabel od wlacznika, z ktorego to wychodza dwa bable + i - i z tego co wymyslilem to jest uziemienie??? gdzie to podpiac??....  jesli macie jakis pomysl i porade to poprosze:)
Napiszcie nawet na jakiej zasadzie to dzial czyli zasilanie, przetwornik i wlacznik......jak to powinno byc polaczone zeby dzialalo :-P
P.S.
Nie wieszajcie psow na mnie od razu  <diabel> <narka>
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #89 dnia: 28 Marca 2011, 21:18:34 »
Cytat: yarisIIlink=topic=3076.msg338891#msg338891date=1301333890
jeszcze nie zagladalem ja kto wyglada....ale w instrukcji pokazane jest ze trzeba zdjać wycieraczki ;)....ja mam troche inny zestaw niz ten z allegro.....
P.S.Nie wieszajcie psow na mnie od razu  <diabel> <narka>
Ciekawa ta instrukcja. Co mają wycieraczki do halogenów???
Nie baw się sam w elektrykę, bo możesz  sknocić coś, czego komputer nie wytrzyma.
U mnie elektryk wziął 5 dych za FACHOWE podłączenie. Strąciłeś 5 stów to nie żałuj 5 dych!
Ale to jest moje zdanie(sugestia).
Zrobisz jak zechcesz.
