Autor Wątek: Czujnik, termostat?  (Przeczytany 1606 razy)
Chemik
Czujnik, termostat?
« dnia: 10 Maja 2013, 14:02:25 »
Witam, posiadam Toyotę Carinę 2, 92 rok 16 V16, problem parę dni temu się pojawił, iż na zimnym silniku wszystko jest okej, ale jak się rozgrzeje, wskazówka temp. dochodzi do połowy, auto się dławi, ale nie gasnie, obroty wariują przy dodawaniu gazu.
Pytanie mam do was, czy to może czujnik się popsół, czy może termostat? A może coś innego?
Robsajson
Odp: Czujnik, termostat?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2013, 14:08:07 »
Przepustnica jest zasyfiona pewnie.Kiedy zaglądałeś do świec i kopułki?
Chemik
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2013, 14:15:28 »
Do kopułki nigdy jeszcze, od zakupu, a za świece się zabieram i tak już z pół roku mi to leci ;x
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2013, 14:17:31 »
To się nie dziw, że przerywa i się dusi.
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2013, 10:21:24 »
sprawdź przewody WN i świece w mojej miałem podobnie zacząłem od tego co tańsze wymieniłem przewody problem nie znikną to wymieniłem świece i po problemie.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2013, 15:32:01 »
Jak już wyjmiesz aparat, to sprawdź też cewkę WN. Poczytaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29819.msg427046.html#msg427046
only LPG (ale jak dostanę wszystkie elementy do beni - zakładam Pb) ;P   8,5 ~ 17/100 ;D
