Autor Wątek: ubywa olej i płyn chłodniczy  (Przeczytany 5305 razy)
geloo2006
« dnia: 11 Maja 2013, 11:10:06 »
Witam. Ubywa olej i płyn chłodniczy bez widocznego wycieku na zewnątrz silnika.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: ubywa olej i płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2013, 19:00:20 »
Uszczelka pod głowicą.
Sprawdź ciśnienie na cylindrach.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline krzysiek6210
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2013, 21:58:49 »
Jak bierze olej to może shortblock !!!
jaki to rocznik i pojemność ???
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2013, 11:16:15 »
uszczelka na 99%. powąchaj spaliny to poczujesz zapach płynu:) z reszta kolor spalin bedzie biały
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2013, 16:35:59 »
Jeśli uszczelka przepuszcza to możesz zauważyć pewien objaw. W zimnym otoczeniu (zimą lub zimny świt lub wieczór) po odkręceniu korka od zbiorniczka płynu obserwuj unoszącą się parę. Widać jak wypycha parę porcjami w rytm pracy silnika na jałowym. To oznacza ucieczkę ciśnienia przez uszczelkę. Tak pokazywał mi znajomy mechanik jak diagnozował uszczelkę.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Tomach
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2013, 10:50:11 »
W poprzednim tygodniu ubywał mi płyn chłodniczy, właśnie z powodu uszczelki.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2014, 20:15:54 »
panowie z awarią uszczelki- jak to naprawialiście. Mam to samo w Aurisie D4D 126km '07. Na razie zgłosiłem do ASO, może załapię się na "dobrą wolę" producenta i wymienią mi silnik.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2014, 20:23:18 »
wymienią na taki sam haha
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2014, 20:48:41 »
czy te silniki w T29 są wolne od tej wady? wydaje mi się , że nie
TIIDA '09
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2014, 20:55:12 »
Jakie silniki będą w T29 to chyba jeszcze nie wiadomo.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2014, 20:57:54 »
myślałem o T27, pomyliłem się
TIIDA '09
