Autor Wątek: Po wymianie uszczelki Toyota nadal się grzeje.  (Przeczytany 3292 razy)
darekmp3
« dnia: 19 Maja 2013, 23:49:29 »
Jesienią ubiegłego roku wymieniałem uszczelkę pod głowicą w mojej Carinie. I wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że auto nadal się grzeje. Tym bardziej teraz, gdy jest ciepło.
Otóż gdy ujadę paręnaście kilometrów wskazówka zaczyna wędrować powyżej dozwolonej granicy. Zaglądam pod maskę a tam cisza. Czuć ciepło jak to od rozgrzanego silnika, ale żadnego bulgotania tudzież gotowania, żadnych wycieków ani ubytku płynu nie widzę. Myślałem, że to tylko wskaźnik temperatury coś źle pokazuje, ale chyba myliłem się bo ostatnio jadąc podczas jazdy pękła mi chłodnica. Gdyby było wszystko ok z temperaturą, to wskaźnik nie wędrowałby sobie ot tak do czerwonego, prawda?
Co Wy na to? Czy to może być wina chłodnicy?
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: Po wymianie uszczelki Toyota nadal się grzeje.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2013, 03:04:06 »
Chłodnica albo termostat. Gotowałeś go ?
3VZ.pl
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2013, 08:45:10 »
Ja mam u siebie odwieczny problem ze wskaźnikiem. Od wstrząsów idzie na maksa. Problem mam w cewce wskaznika, przerywa, a dostęp kiepski. I tak już zostawie. Popukaj w szybkę, może to zimne luty
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2013, 09:18:22 »
"Pukanie" zostaw sobie na koniec  :grin:
Zrób wg zaleceń Marcinam!
Pozdrawiam.
only LPG (ale jak dostanę wszystkie elementy do beni - zakładam Pb) ;P   8,5 ~ 17/100 ;D
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2013, 11:16:34 »
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego można sprawdzić,przez pomiar napięcia na czujniku temperatury. Jego wskazania w odniesieniu do napięcia na schemacie.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2013, 11:40:19 »
Przecież na czujniku nie ma napięcia. To jest czujnik rezystancyjny.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2013, 12:06:26 »
Czujnik zmienia swoją rezystancję pod wpływem temperatury, jego rezystancja jest częścią dzielnika napięciowego w obwodzie pomiarowym .Odłożone napięcie na nim steruje wskażnik .
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maja 2013, 12:10:55 »
 :good:
3VZ.pl
darekmp3
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maja 2013, 15:22:20 »
Dzięki za odzew :good:
Zagotowałem termostat i wygląda na sprawny. Otwiera i zamyka się jak należy.
Jak założę nową chłodnicę to napiszę co i jak.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Maja 2013, 15:28:17 »
Nie jestem specem ale .. miałem podobny problem i się okazało że nie załączał się wentylator chłodnicy ...Marcin pewnie pamięta jak w Bochni wskazówka do góry skoczyła....
Teraz mam większą chłodnicę ale wentylator lubi się załączyć... :-)
darekmp3
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2013, 18:01:59 »
Czołem
Wymieniłem termostat i chłodnicę na nowe. Wygląda na to, że problem grzania został rozwiązany :-)
Dzięki wszystkim. Pozdrawiam
