Autor Wątek: check i kod p1349  (Przeczytany 11660 razy)
Offline rzezimieszek
  • Wiadomości: 8
check i kod p1349
« dnia: 20 Maja 2013, 14:01:19 »
wczoraj przy spokojnej jeździe zapalił mi sie check i dzisiaj pojechałęm na diagnostykę i wyszedł błąd p1349.
Jak zaswiecił sie check nie zauwazylem spadku mocy czy jakiegos dziwnego zachowania silnika. Diagnosta skasował mi błąd ale mam pytanie co to za błąd ?
corolla e12 1.6
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: check i kod p1349
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2013, 14:09:35 »
Temat błędy P1349 był już kilka razy na forum.
Błąd oznacza awarię VVT. Jaki masz tam przebieg? Rozrząd w E12 1,6 raczej nie należy do awaryjnych...
Tutaj masz PDF z opisem i postępowaniem naprawczym krok po kroku.
http://testroete.com/car/Toyota/celica/repair%20information/repair%20manual/05%20-%20Diagnostics/34.pdf
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2013, 14:10:40 »
Może poczytaj jeszcze ten wątek.
http://avensis.info/viewtopic.php?t=5813
Obi
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2013, 14:54:56 »
auto od nowosci przebieg 150tys
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2013, 15:13:27 »
Sprawdź może ciśnienie oleju. Wątpię, żeby winowajcą było samo VVT
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2013, 20:44:22 »
czytam po innych forach ze przyczyna leży po stronie zaworu ocv zeby przeczyscic sam zawor i filtr
http://au.toyotaownersclub.com/forums/topic/31918-diy-servicingchanging-oil-control-valve-ocv-filtersstrainers/
tyko czy to to?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2013, 20:46:01 »
tyko czy to to?
Jak zrobisz to się dowiesz :-P
                             www.FotoSzopa.pl
