Autor Wątek: straszne dźwięki z silnika.  (Przeczytany 3903 razy)
Offline piotrneu82
« dnia: 21 Maja 2013, 20:39:10 »
witam kolegów.jestem tu nowy więc prosze o wyrozumałość. mowa o autku 1.8 b 134km. mianowicie z silnika wydobywa się straszny metaliczny dźwięk. wcześniej były sytuacje że od czasu do czasu zawarczał sobie( dźwięk przypominający zawory)w trasie dźwięki stawały się coraz gorsze i głośniejsze. po wizycie mechanika dowiedziałem się że najprawdopodobniej panewki. jedno mnie zastanowiło. ten mechanik powiedział że w tych autach i nowszych nie ma "panewek ze szlifu" (chyba tak powiedział,cokolwiek to oznacza) i że chyba będzie trzeba wymienić silnik. słyszał może ktoś o tym bądź miał taki problem... czy aby mechanik nie chce mnie naciągnąć????
Robsajson
Odp: straszne dźwięki z silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2013, 21:52:19 »
Offline piotrneu82
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2013, 21:56:16 »
nie wiem co ci tak szumi czy szoruje ale klekotanie to ten sam dźwięk. czyli mam uszkodzoną panewke... :wallbash: a może zna ktoś koszty naprawy? bo rozumiem że jest możliwość naprawy a nie jak powiedział ten mechanik kupno drugiego silnika???
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2013, 22:00:24 wysłana przez piotrneu82 »
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2013, 22:01:34 »
To nie u mnie :)
Szumi ten wiejski filtr stożkowy.Jeśli potwierdzasz, to masz walniętą panewkę/panewki.Da się to zrobić bez wymiany silnika ale zazwyczaj opcja mechanika jest tańsza.Wszystko zależy od tego jak bardzo ucierpiał wał i kilka innych rzeczy.
Offline piotrneu82
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2013, 22:07:04 »
niby tańsza ale on nie zaglądał.stwierdził że w tych samochodach nie robią czegoś tam i trzeba drugi silnik. a silniczek mocy nie stracił tylko te dźwięki
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2013, 22:14:16 »
Unieruchom samochód, bo rozwalisz silnik.
Takie mogą być skutki ukręconej panewki:
Uszkodzenia powstały przy 40km/h. Strach pomyśleć co by było na autostradzie  :o
Offline piotrneu82
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2013, 17:54:57 »
spokojnie. auto nie jeździ.. nie jestem katem.. ale wygląd silniczka oglądałem jak dobry horror.. tragedia...
