Autor Wątek: Chłodniczka wspomagania  (Przeczytany 2312 razy)
Offline katzenjammer
  • Wiadomości: 5
« dnia: 22 Maja 2013, 14:03:20 »
Witam, czy orientuje się ktoś jak wygląda sprawa kompatybilności w/w elementu między różnymi silnikami? Mam 3S-FE, dostępne na rynku używane w dobrym stanie pochodzą z nowszych silników, mają inny kształt, niektórzy w ogóle się jej pozbywają, więc jej skuteczność myślę, że jest drugorzędna, bardziej mi chodzi o to, czy ułożenie przyłączy jest takie samo, inaczej mówiąc "czy wlezie"?
Pozdrawiam!
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Chłodniczka wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2013, 21:34:04 »
Na pytanie nie znam odpowiedzi, ale ja bym się nie pozbywał tej chłodniczki, płyn po dłuższej jeździe robi się gorący.
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2013, 00:47:43 »
Różne kształty...
Jeżeli masz na myśli to, co jest w 4A/7A-FE tam gdzie 3S-FE ma chłodnicę płynu wspomagania, to jesteś w błędzie. Cariny z 4A/7A-FE mają tam chłodnicę oleju silnikowego.
Tam jest tak ciasno i pasownie, że raczej od żadnego innego modelu nic nie podejdzie :(
Pozdro.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2013, 21:01:24 »
Tak, porównałem sobie kształty, faktycznie to zupełnie inna bajka, ciężko trafić tą do 3S-FE w dobrym stanie, jeszcze zauważyłem, że ten przewód który idzie górą za przepustnicą jest w podobnie marnym stanie, chociaż to jest do dostania. A akurat mam wybebeszony cały przód...
Pozdrawiam!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2013, 23:09:00 »
Jak się bardzo uprzesz, to dorobisz sobie to z jakiejś rurki miedzianej.
Nie bardzo widzę możlwość wymyślenia czegoś innego. 4A/7A mają chłodniczkę płynu wspomagania też w postaci kilku zwojów metalowej rurki, ale tam, gdzie u nas jest zbiorniczek z płynem wspomagania.
Pozdro.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2013, 07:47:47 »
To chyba się bardzo uprę, bo to jest całkiem niegłupi pomysł:)
Pozdrawiam!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2013, 11:52:15 »
Przed Tobą kupa roboty. Zwłaszcza jeżeli masz klimę. Rurki idą ciasno i pasownie. Wymieniałem już tą chłodniczkę (na oryginał) bez wyjmowania skraplacza - koszmar.
Jak będziesz dorabiać, to zwracaj uwagę na każde najmniejsze zagięcie oryginału. Inaczej umordujesz się okrutnie.
Powodzenia.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2013, 13:38:20 »
Kupa roboty to jest teraz przy czyszczeniu z rdzy i konserwacji tego, czego z zewnątrz nie widać, chłodniczkę  traktuję jako deser, chociaż zakładam, że jak prawie na każdym etapie się zdziwię. Klimę mam, tylko że po pierwsze padnięta jest sprężarka (prawdopodobnie), układ jest pusty, a po drugie i tak muszę wymontować jej chłodnicę, żeby dostać się do tego poprzecznego profilu, na którym chłodnica się opiera, tudzież nad nim wisi, to on mnie szczególnie zachęcił do grubszej rozbiórki. Tak więc może będzie łatwiej... albo i nie. Narodziło się automatycznie kolejne pytanie, jak są połączone przewody klimy z jej chłodnicą? Do samej chłodnicy przykręcony jest jakby wspornik z przewodem, tego się boję ruszyć, bo to na 99% będzie operacja w jedną stronę, natomiast na końcówce (złączu) przewodu wchodzącym do chłodnicy jest inna (ładna) śruba, która wydaje mi się że powinna zwalniać to złącze. Zrobię jutro zdjęcie, bo może być ciężko ten opis zrozumieć.
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2013, 13:40:13 wysłana przez katzenjammer »
