Autor Wątek: sonda "stoi"w miejscu  (Przeczytany 3946 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 25 Maja 2013, 14:07:31 »
od jakiegoś czasu Carina (1,6 bez LB) zaczęła mi więcej palić LPG o ok. 2 l. Podpiąłem pod komputer i okazało się, że sonda stoi w miejscu (na samym środku wykresu), podobnie jak krokowiec - w punkcie 0 i ani drgnie. Po odpięciu wtyczki od krokowca nic się nie zmienia, ani na wolnych, ani na wysokich obrotach. Po wyjęciu krokowca i podpięciu do instalki pozostaje lekko uchylony w bezruchu. Silnik chodzi równo i na LPG i na Pb. Czy to świadczy o końcu sondy, czy centralki gazowej (Leonardo)? nadmieniam, że nie wyrzuca żadnych kodów błędów.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: sonda "stoi"w miejscu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2013, 14:48:57 »
Jak masz II generację to zamontuj blosa, żadnych krokowców, komputerów, sond lamda.
Pozdrawiam.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2013, 19:31:08 »
Nie chodzi mi o takie rozwiązania, które omijają problem. Dziś zmierzyłem napięcie sondy na gorącym silniku w styku OX1 w złączu diagnostycznym. Na LPG oscylowało 0,2-0,4 V, na Pb napięcie stoi w miejscu 0,2V. Czy sonda jest uwalona?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2013, 23:10:57 »
Tak.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2013, 23:12:38 »
To zależy gdzie Ci się wpięli z Leonem. Jak znam życie to pewnie przy samej sondzie, ew. jak mocno pomyśleli, to przed wtyczką od sondy. Musisz znaleźć miejsce wpięcia, zewrzeć rozcięty oryginalny obwód (wcześniej wypinając Leona) i dopiero wtedy możesz mierzyć napięcia na OX...
Dopóki Leon podpięty, to nie masz rzeczywistych odczytów z sondy, tylko to co Leon z siebie wypluje :(
Pozdro.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2013, 16:50:22 »
Przed wtyczką od sondy czarny kabel sygnałowy jest rozcięty i tam wlutowali kabel od centralki. Czy dobrym pomysłem będzie pomiar napięcia bezpośredni na tym kablu sygnałowym przy sondzie?
Czy ktoś z Was wstawiał już zamiennik - sondę uniwersalną? (mam fabrycznie sondę Boscha na mieszankę zwykłą)
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2013, 16:51:53 wysłana przez szymon »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2013, 00:06:38 »
Tak, pomiar będzie dobry. Myślę że łatwiej będzie Ci załatwić sprawę przy Leonie.
Wypinasz wtyczkę z Leona, zwierasz styki: szary z fioletowym oraz żółty z żółtym.
Odpalasz, jeździsz, robisz co chcesz (cały czas na benzynie), a przy okazji mierzysz sobie rzeczywiste wskazania lambdy na OX1 w gnieździe diagnostycznym.
Pozdro.
Ps. "W razie czego" u mnie w piwnicy leży sobie Leonardo z fragmentem wiązki ;)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2013, 08:40:26 »
Który wtyk masz na myśli do centralki wchodzą 2. Jeśli Leon Ci nie potrzebny daj znać na priv za ile odstąpisz. Czu sonda uniwersalna podejdzie?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2013, 01:16:17 »
Oczywiście w dużej wtyczce. Schematy masz tu:
http://www.elpigaz.com/28877.dhtml
http://obrazki.elektroda.net/93_1218651580.jpg
Właśnie widziałem Leona za małe pieniądze na powszechnie znanym portalu aukcyjnym. Jeśli Ci nie będzie konieczny, to swojego chcę puścić razem z całym zestawem.
Sondę powinieneś jakąś dobrać na stronach NGK.
Pozdro.
