Autor Wątek: Wymiana felg a nakrętki.  (Przeczytany 13728 razy)
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« dnia: 25 Maja 2013, 16:36:49 »
Zakupiłem na zimę felgi stalowe, czy przy wymianie z aluminiowych na stalowe trzeba mieć inne nakrętki ?
        pozdrawiam
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
Odp: Wymiana felg a nakrętki.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2013, 17:53:30 »
Inne nakrętki są do felg stalowych a inne do aluminiowych
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2013, 10:36:55 »
Podepnę się pod temat. Tata kupił Aurisa Classic na stalakach, teraz dokupił ori alu aurisowe z allegro. Jak wiadomo, nakrętki ze stalaków nie pasują, potrzeba specjalnych. Jakie parametry muszą spełniać?
Takie podejdą?
http://allegro.pl/nakretki-felgi-alu-toyota-mitsu-podkladka-20szt-i3274264504.html
Cena w fizycznym sklepie, 13zł/szt mnie powaliła, a że tylko przez tel pytałem to nie znam parametrów oprócz gwintu ;)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2013, 13:35:49 »
        pozdrawiam
nie
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2013, 13:48:15 »
a nie jest przypadkiem tak, że alufelg zwyklymi nakretkami się nie przykręci, są za plytkie a w alufelgach  nakretka musi wchodzić głebiej by złapać gwint śruby..
Obi
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2013, 13:49:29 »
U mnie właśnie dokładnie tak jest.
"With Oden on our side..."
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2013, 13:55:30 »
pewnie,  masz racje
a jakie było pytanie?
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2013, 21:07:40 »
Nakrętki z alu (mowa o oryginałach) muszą pasować również do stalówek (jak złapiesz kapcia to przecież tylko koło przekładasz i nie wozisz drugiego kompletu nakrętek ze sobą, choć można na upartego), aczkolwiek zalecane jest by dla felg stalowych posiadać komplet nakrętek przelotowych, raz że pełne śmiesznie wyglądają i szkoda ori nakrętek tak niszczyć, a dwa zamienniki i podróbki nieraz są płytsze i koło nie jest dociągnięte tak jak powinno.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2013, 22:51:23 »
Pewnie Masz rację, faktycznie zapas jest stalowy, nakrętek dodatkowych nie ma, czyli na prosty rozum nakrętki oryginalne powinny pasować do alufelg oraz felg stalowych.
Czy ktoś z posiadaczy Toyotek sprawdził to w rzeczywistości ?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2013, 22:58:06 »
Nakrętkami z alusów da się przykręcić stalówki, jednak wskazane jest, żebyś miał komplet nakrętek dedykowanych do stalówek, choćby ze względu na to, że po pierwsze stożek jest mniejszy w tych od alusów.
Do tego - z czysto estetycznego punktu widzenia - nakrętki od alusów po zimie tracą blask i wyglądają nędznie (chyba, że mówimy o nakrętkach, które i tak wchodzą pod jakieś dekielki w feldze, to kręć nimi i zapomnij o sprawie).
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2013, 06:06:22 »
Ja raz musiałem na chwilę przykręcić stalówki nakrętkami z alu, ale nie jeździłem na nich stale przez dłuższy czas i raczej nikt inny tak nie jeździ. Zamów na allegro komplet przelotowych to są przecież grosze i problem masz z głowy.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2013, 21:28:05 »
[...]nie wozisz drugiego kompletu nakrętek ze sobą, choć można na upartego)[...]
Jestem zatem uparty  :-)
Dzisiaj w ASO za 2 nakrętki do alusów zapłaciłem 6 PLN/sztuka. Rozleciało się zabezpieczenie antykradzieżowe (dobrze, że w warsztacie a nie na drodze). I poprosiłem, aby wywalili je w cholerę :) Za dwie zapłaciłem, kolejne 2 dostałem gratis.
Nakrętki są jakby stożkowe, aby układać się symetrycznie w otworach felg.
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
