Autor Wątek: Nie Pali, wariują kontrolki  (Przeczytany 3101 razy)
racuch53
« dnia: 26 Maja 2013, 09:00:28 »
Witam Wszystkich, jestem tu Nowy. Otóż mam problem z odpaleniem toyoty 2.0 D4D 2004r. . Jechałem, zatrzymałem się pod domem, zgasiłęm i poszedłm, po chwili przychodze i buuuu... nie moge odpalić, kontrolki wariują przy przekręcaniu na zapłon, jak chce odpalić (nie kręci), to stuka coś pod maką i zaraz momentalnie rozładowuję się akumulator i wtedy już nic nie ma i się nie dzieje "ciemno".  Może być problem ze stacyjką, albo z jakimś przewodem masowym ?? Nałądowałęm akumulator i wraz to samo. Proszę o pomoc... :-(
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Nie Pali, wariują kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2013, 09:33:21 »
Pomierz jaki jest spadek napięcia na akumulatorze przy rozruchu, bo po tym co piszesz to jednak aku do wymiany, stracił pojemność.
racuch53
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2013, 10:34:43 »
spadek napięcia mogę sprawdzić tam gdzie kupuje się akumulatory ?  I czy mogę wsadzić dobry akumulator od innego samochodu, zobaczyć czy to napewno to.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2013, 11:12:51 »
Miernik na klemy i próbujesz odpalić. Przy spadku poniżej 10V już mogą być problemy z odpałem.
Akumulator z innego auta jak najbardziej, pod warunkiem, że to też Diesel, albo spora benzyna - patrz na prąd rozruchowy akumulatora. Jeśli ten będzie zbyt niski, to sytuacja będzie dokładnie taka sama, jak obecnie.
