Autor Wątek: Pytanie odnośnie katalizatora  (Przeczytany 8020 razy)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« dnia: 29 Maja 2013, 09:47:27 »
Witam. Przy przeglądaniu auta sie okazalo że ma wycięty katalizator. I teraz tak, ma te 2 sondy lambda(nie ma żadnych emulatorów ani nie są mostkowane). Wydaje mi sie że mój yarek nie jedzie tak jak wiekszosc TS'ów. Nie wiem co poradzic. Co sądzicie na temat sportowych katalizatorów pod 2 sondy lambda. Radźcie co  <taniec>
Offline william7
  • Wiadomości: 93
Odp: Pytanie odnośnie katalizatora
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2013, 17:17:56 »
Jeśli nie ma kata i obie sondy sprawne to powinieneś mieć Check Engine na desce. Druga sonda sprawdza czy katalizotor jest sprawny, także można ją emulować albo oddalić od wydechu przez adapter kątowy.
Sprawdzałeś czy są jakieś błędy ?
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2013, 19:29:31 »
nie jedzie jak wiekszość, tzn?
przestał jechać jak wywaliłeś katalizator?
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2013, 23:47:33 »
Sadam coś w ten deseń. Tyle że katalizator był wyciety przed moim zakupem. A jeśli chodzi o Check engine to nic mi takiego nie wywala. Pod kompa jeszcze nie wpinalem.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2013, 00:02:45 »
A kontrolka silnika zaświeca Ci się w ogóle przy przekręceniu kluczyka?
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2013, 00:06:45 »
Wiesz nie zwrócilem uwagi na to ale nawet jak swieci to po sekundzie gasnie.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Maja 2013, 00:11:08 »
Grunt żeby się zapalała przynajmniej na początku podczas testu kontrolek, wtedy aby będziesz wiedział że nie została wykręcona żarówka żeby ukryć błędy :)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Maja 2013, 13:30:29 »
No wlasnie nie swieci sie nawet przy zapalaniu :P
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2013, 13:42:40 »
to zamontuj sobie tą żaróweczkę
widać, że nie chciało się 2giej sondy na tulejce wkręcić lub zastosować filtr
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2013, 18:22:43 »
pytanie, czy jeszcze jakiegos kwiatka nie ma skoro check ukryty.wg mnie warto by diagnostyke dla świetego spokoju zrobić.
no i wyczyścić przepływke i przepustnice :)
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Maja 2013, 22:24:50 »
No to jak w ogóle się nie świeci to niestety ale trzeba odżałować kasę i leć podpiąć auto pod kompa, aby dowiesz się co go boli i w pierwszej kolejności (po założeniu żarówki z check-a  :cheesy: ) musisz zrobić żeby auto jeździło tak jak powinno.
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2013, 09:53:52 »
Byłem na diagnostyce i faktycznie żaróweczka jest wyciągnięta. Na kompie wywala tylko ''błąd katalizatora". Dobrze ze tylko tyle ;P
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Czerwca 2013, 18:23:00 »
Zakupilem dystans na tą 2 sonde lamda i nie wiem czy to tylko po to zeby check engine zgasł czy co bo różnicy w jeździe nie ma wcale :p
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwca 2013, 19:45:57 »
tylko żeby check zgasl, jeździć bedzie tak samo ;)
mam nadzieje, że kupiłeś kątowy emulator, bo prosty nie zawsze chce działać ;)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2013, 23:22:02 »
kątowy :P Zostaje jeszcze to pytanie dlaczego dalej nie ma tego przyspieszenia co wiekszosc TS'ów. Zostaje opcja hamowni i sprawdzenie czy opłaca sie inwestowac w ten silnik :-(
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2013, 23:24:09 wysłana przez Antau »
