Autor Wątek: a gdyby tak.... szyberdach? :)  (Przeczytany 4369 razy)
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« dnia: 02 Czerwca 2013, 21:29:16 »
Witam ponownie ;)
Szybko i na temat. Realne? Czy za dużo zabawy? Bo ceny kuszą a szyberek to całkiem fajny dodatek
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
Odp: a gdyby tak.... szyberdach? :)
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2013, 21:45:55 »
Czemu niby nierealne? Ojciec jak byłem mały w Polonezie robił  :grin:
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2013, 00:02:22 »
Jeśli już, to fabryczny i z całym dachem, inaczej nie brałbym się za to, bo zaraz coś będzie ciekło, szumiało, rdzewiało, itp.
Nie wiem, ile masz wzrostu, ale sprawdź, czy po obniżeniu podsufitki o 5-7cm zostanie Ci miejsce nad głową. Ja mam nieco ponad 190cm i w Camry z szybrem mam klaustrofobię (trę czupryną o podsufitkę).
3VZ.pl
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2013, 11:36:13 »
Zastanów się do czego Ci potrzebny szyberdach? Do wietrzenia auta na postoju - równie dobrze uchylisz boczną szybę, a w razie deszczu mniejsze straty. Do wietrzenia podczas jazdy - przy małych prędkościach hałas jeszcze znośny, przy dużych już nie, klima lub boczne szybki są lepsze. Do oglądania nieba polecam, ale nie podczas jazdy.
Pozdrawiam.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2013, 15:29:39 »
Eee boczne szybki przy szybszej jeździe? Chyba ktoś tu chce, żeby mu bębenki rozsadziło :P zdecydowanie na korzyść tutaj dla szyberdachu :) Z zalewaniem podczas deszczu, jeśli oryginał tak jak marcinm pisze to nie będzie problemu no chyba, że mocno uchylisz szyber i akurat deszcz będzie mocno zacinał to coś tam Ci nakapie, ale z pewnością mniej niż przy uchylonej bocznej szybce :)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2013, 16:09:18 »
Jak już kiedyś mówiłem jednemu klubowiczowi .....jak się bawić w takie rzeczy to już lepiej kupić auto z szybrem i dołożyć klimę niż z klimą i dołożyć szyber....
Jak już ma być to faktycznie oryginalny ale żeby taki założyć ....ciąć słupki przekładać dach???Moim zdaniem gra nie warta świeczki ....te dokładane nie są złe bardziej się boję o sposób ich montażu ....i osłabienie konstrukcji dachu ( fabrycznie są dołożone wzmocnienia) , dalej trzeba patrzeć fachowcom na ręce - nie zabezpieczają blachy przy montażu szybra ....i sam fakt że jako dołożony nie ma odpływu wody wiec po deszczu woda stoji w uszczelce a jak otworzymy szyber to radośnie nam za koszulę się wleje .... :-)
Ja np. używam szybra wieczorem lub rano gdy jest chłodno i naprawdę wtedy szyber to jest to natomiast w środku dnia używam klimy.....szyber nie zdaje egzaminu....
Online ledziu
  • Wiadomości: 2657
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2013, 17:46:22 »
Często spotykałem w tojkach z DE dach szyber który prawdopodobnie był oferowany w ASO ale nie był ori tojkowym. Sądzę że był zakładany w ASO ponieważ we wszystkich autach był taki sam a pochodziły z innych rejonów kraju.
Generalnie żaden z nich nie nadawał się do użytku, skrzypiał i ciekła woda więc nie wierze w jego poprawne zamontowanie przez zwykłego mechanika.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2013, 18:16:36 »
Dokładany szyberdach przeważnie jest tylko uchylny więc jest bezużyteczny.Najlepiej jest wstawić gotowca z całym dachem ale jest to duża ingerencja w poszycie auta więc nie polecam takich przeróbek.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Czerwca 2013, 20:43:51 »
Witam . Raz ściągałem szyber u siebie bo mi sie otworzył w dachu i zablokował się . Ta cała konstrukcja jest na aluminiowej ramie mieszczącej się pod całym dachem . Śrubek w cholerę masakra to wyjmować . Z użytkowania to powiem że rzadko , latem to hałas jak cholera przy 90 km . Lepiej klimę kupić . Pozdro .
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:01:34 »
dokładnie tak, lepsza klima okna pozamykane muzyczka w tle ciszy, lepiej nie kombinować szkoda czasu, lepiej sie rozkoszować jazdą
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:15:39 »
Mam klimę. I żeby było lepiej, to mogę sobie ją odpalić zdalnie. Tak jak silnik zresztą
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2013, 14:57:15 »
Ja tam mam elektryczny całkowicie rozsuwany lub podnoszony lekko i do tego klima. Szyber uchylam jedynie na podstoju w upalne dni żeby ten gorąc uciekał. Po awarii skraplacza klimy jeździłem z miesiąc bez niej. Jak go odsunąłem, to słońce waliło mi  po głowie jeszcze goręcej, jak uchylisz to nic to nie daje jedynie powyżej setki cholerny szum.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
