Autor Wątek: korektor siły hamowania  (Przeczytany 8042 razy)
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« dnia: 05 Czerwca 2013, 12:45:45 »
Witam mam mały problem z korektorem siły hamowania w Carinie, jest strasznie pordzewiały i chciałbym go wymienić ale mam pewne obawy
są 2 rodzaje kolektorów z tego co sam już zobaczyłem jeden jest ze sprężyną (moje auto z ABS wersja Angielska)a drugi bez (auto bez ABS wersja Japan) czy ewentualnie mozna zamienić ten ze sprężyną na ten bez  ( ABS i tak w tej chwili mi nie działa) czy nie będą mi blokowały tylne koła itp.
Temat dość pilny jeślimożna prosić kogoś o podpowiedź :)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: korektor siły hamowania
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2013, 13:08:06 »
ja swój wywaliłem. Jak ciągniesz jakieś ciężkie przyczepy albo mocno obciążasz auto, to tak, ale do zwykłego użytkowania samochodu to niepotrzebne jest.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2013, 13:30:52 »
Tak jak napisał kolega powyżej. Śmiało możesz go wywalić  :good:
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2013, 17:43:58 »
no właśnie w tym problem że właśnie szykuje mi się droga jakieś 2 tyś km i auto będzie dość mocno obciążone. Chciałbym uniknąć sytuacji gdy nagle na zakręcie zacznie mnie wyprzedzać tył, podczas hamowania.
A nawet jeśli miałbym wyrzucić korektor to wstawiać jakieś łączenie czy prowadzić przewody od początku bez łączenia?
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2013, 17:47:16 wysłana przez mario987 »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwca 2013, 17:52:57 »
Tył nie bedzie wyprzedzał - korektor jedynie zwiększa ciśnienie płynu na tył kiedy jest mocno obciążone, czyli zwiększa hamowanie. I to właśnie wtedy może tył wyprzedzić, kiedy zostanie zbyt mocno zahamowany.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Czerwca 2013, 18:45:02 »
no niby wszystko oki ale mam pytanie, jeżeli u mnie nie działa ABS (któryś czujnik walnięty) to jeśli wymontuje korektor nie będzie to problemem ?? pytanie 2 jak ewentualnie rozwiązać demontaż korektora.
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2013, 10:59:16 »
Czytam te Wasze wypowiedzi i się włos na głowie jeży!  <zalamka>
mario987 Jeżeli planujesz taką podróż i chcesz z niej wrócić to wymień ten korektor ale i napraw ten ABS.
Hamulce to nie jest element na którym należy oszczędzać i rady typu "wywalić - zbędny jest" traktowałbym z przymrużeniem oka. Po coś to było zamontowane w fabryce.
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2013, 11:22:57 »
po przemyśleniu sprawy sam stwierdziłem że nie będę go wywalał co do naprawy ABS to neistety nie mogę zdjagnozować które to koło i nie mam na tyle czasu żeby go naprawić w sobotę rozbieram korektor i wszystkie przewody. Przewody zostaną wymienio0ne na nowe a korektor jeśli uratuje to zostanie ten sam jeśli nie kupię używkę (nowy w IC 340zł do tego taka ciekawostka ten sam niby polecany jest do Astry 1998-2008 i paru innych samochodów i do tego wygląda zupełnie inaczej niż ten zamontowany umnie)
Do tej pory nikt mi nei wyjaśnił różnicy miedzy tymi dwoma korektorami :( ciekawi mnie czy po prostu czy w opcji bez ABS tego regulatora wogóle niema i to jest sam trójnik a za regulacje odpowiedzialna jest pompa hamulcowa ?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2013, 21:32:47 »
To wcale nie jest takie oczywiste.
Mając przez chwilę dwie Cariny: pierwsza fabrycznie bez ABSu i korektora; druga z tymi dodatkami, to lepiej hamowała pierwsza.
Owszem przewody hamulcowe, niezawodniony płyn, odpowiednia grubość tarcz/klocków/okładzin jest ważna. Natomiast nie spinałbym się z takimi rzeczami jak korektor.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2013, 22:47:32 »
w sumie zamiast jakiejs spiny o korektor bardziej przyjrzalbym sie dla zuzycia bebnow i szczek, ewentualnie skorygowal luz miedzy szczeka a bebnem.
no chyba ze u kogos w niemal 20 letnim aucie samoregulatorki dzialaja nieruszane, moze jeszcze oryginalne salonowe przy emeryckim stylu jazdy :cheesy:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Czerwca 2013, 01:47:57 »
Nooo... nie do końca tak jest.
Korektor zmniejsza ciśnienie na tył jeśli tył nie jest obciążony. Jak tył jest obciążony, to puszcza całe ciśnienie.
Nie da się za pomocą urządzenia typu korektor zwiększyć ciśnienia wytwarzanego przez pompę natomiast można je zmniejszyć.
[...] w sobotę rozbieram korektor i wszystkie przewody. Przewody zostaną wymienio0ne na nowe a korektor jeśli uratuje to zostanie ten sam [...]
A po jaką cholerę chcesz rozbierać ten biedny korektor ? Rdza na zewnątrz jeszcze o niczym nie świadczy. Zdejmiesz z niego gumową osłonę, zobaczysz że w środku wszystko się świeci jakby z fabryki dopiero co wyszło i zrobi Ci się głupio :P
A tak w ogóle, to nie rozumiem Twojego pierwszego zdania w pierwszym poście. Czy problemem Twoim/Twojego korektora jest tylko rdza na zewnątrz ? Zaglądnij sobie do bębnów. Pewnie cylinderki też masz pordzewiałe, a jakimś cudem działają...
Wymień przewody i daj sobie spokój z korektorem. Jak postanowisz go jednak wyrzucić, to ciągnij przewody prosto do kół. A jak Ci za słabo hamuje, to najpierw wyczyść/wymień i wyreguluj szczęki, a jak dalej będzie za mało, to podkręć korektor na regulacji.
Pozdro.
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Czerwca 2013, 06:57:57 »
może źle się wyraziłem :) niemam zamiaru rozbierać samego korektora żeby w nim grzebać tylko mam go zamiar wyciągnąć na zewnątrz i oczyścić i zobaczyć czy działa. Co do szczęk i cylinderków to szczęki są oki cylinderki wymieniaem jakieś 1,5-2 miesiące temu (jeden mi stał dęba) i od tego czasu zaczeły sie cyrki z hamulcami, najpierw przy odpowietrzaniu kół najpierw walnoł 1 przewód tuż przy kole, po tygodniu walnął drugi też przy kole, po kolejnych 3 tygodniach walnął mi od korektora do koła. Teraz stwierdziłem że wymieniam już wszystkie żeby był spokój a o korektor boje się że może się rozlecieć podczas rozkręcania :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Czerwca 2013, 04:07:39 »
[...]niemam zamiaru rozbierać samego korektora żeby w nim grzebać tylko mam go zamiar wyciągnąć na zewnątrz i oczyścić i zobaczyć czy działa.[...]
Nie sprawdzisz go organoleptycznie. Musiałbyś jechać na rolki i zmieniając obciążenie bagażnika badać czy zwiększa siłę hamowania.
Nie bój żaby. Prędzej obrobisz łeb ha holendrze od przewodu niż uszkodzisz korektor :)
Jeśli wszystkie przewody od korektora masz do wymiany, to tnij je, wyjmuj korektor i spokojnie na warsztacie nasadką odkręcasz kikuty przewodów.
Powodzenia.
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Czerwca 2013, 18:39:36 »
A więc :) po robocie <taniec> okazało się że korektor stał na amen i nie pracował wogóle. Po wyjęciu korektora i zdjęciu osłony okazało się że trzpień trzymający dźwignie dostał trochę wody i zardzewiał więc cała dźwignia staneła po wybiciu trzpienia i lekkim potraktowaniu go papierem ściernym  uczyniłem to samo z samymi plastikami na dźwigni po przesmarowaniu działa wszystko idealnie  :grin: samo odkręcenie kikutów też nie było łatwe ale poszło sądzę że chcąc odkręcić to bez wyjmowania korektora było by niemożliwe.
Dla potomnych jeśli ktoś chciałby wymieniać przewody hamulcowe te długie to 3m to za mało  :thumbdown: musiałem dokupić łączniki i jeszcze 2 x 50cm przewodu. Tak że 340 cm powinny byc dobre :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Czerwca 2013, 08:31:54 »
A dlaczego nie zaglądnąłeś wcześniej na stronkę pwpnet.pl ? Tam masz gotowe komplety, a jak chciałeś "z metra" to długości też są podane :-)
Długość centralnego przewodu waha się od 360 do 440cm w zależności od rocznika i posiadania ABS.
Pozdro.
