Autor Wątek: Rezerwa  (Przeczytany 81408 razy)
soldek
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #60 dnia: 30 Kwietnia 2010, 00:35:00 »
Nie chce zakladac nowego tematu, a mam takie pytanie.. kupilem Yariske 1.3 z 2003r. i podjechalem na BP bo byla juz ostatnia kreska na stanie paliwa, ale co dziwne weszlo tylko 22,5 litra.. :/ Zbornik zdaje sie ma 45L.. Cos jest nie tak? :>
czamat
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #61 dnia: 30 Kwietnia 2010, 07:40:45 »
Nie tak są te kreski wskazujące stan paliwa, patrz tylko na komputer ;)
soldek
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #62 dnia: 30 Kwietnia 2010, 11:47:43 »
Tzn. jakie spalanie i sobie wyliczyc ile litrow ubylo srednio? Zeby mi gdzies nie stanela czasem :D
Offline kla
  • Wiadomości: 26
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #63 dnia: 30 Kwietnia 2010, 12:08:37 »
a nie pokazuje Ci dystansu, który możesz zrobić na pozostałym paliwie?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #64 dnia: 30 Kwietnia 2010, 12:44:05 »
Nie wszystkie Yarki mają taka opcję
U mnie dobrze wskazuje poziom paliwa w baku jak zapali sie rezerwa(ostania migajaca kreska) jest ok 5 litrów
soldek
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #65 dnia: 30 Kwietnia 2010, 20:07:37 »
Hmmm szczerze mowiac to nie wiem, dopiero co nabylem auto wiec musze przestudiowac jakie opcje ma komputer.. A mozliwe jest zeby cos bylo nie tak? Z bakiem to chyba raczej nie..?
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #66 dnia: 30 Kwietnia 2010, 23:12:42 »
Jak dla mnie komputer dużo oszukuje .na baku niby przejade 0km a rezerwa zaswieci się za 20km tak to u mnie wychodzi
soldek
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #67 dnia: 01 Maja 2010, 12:44:56 »
To nie za dobrze.. bo wychodzi na to, ze musze wyjezdzic do zera zeby ogarnac ile litrow wejdzie :) Albo zaufac opcji Range o czym pisal kla, bo mam ta opcje..
gawliszon
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #68 dnia: 24 Lutego 2011, 20:03:35 »
dziś pierwszy raz zaczeła mi migac rezerwa i gdy przełaczyłem na info ile km moge jeszcze zrobic to pokazało 23...
yarisII
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #69 dnia: 24 Lutego 2011, 20:05:11 »
i co w tym dziwnego:)?? po to jest rezerwa:)
u mnie pokazuje 0 km i tez jeszcze jeżdżę  <diabel>
gawliszon
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #70 dnia: 24 Lutego 2011, 20:41:19 »
do domu dojechałem na "zerze"
yarisII
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #71 dnia: 24 Lutego 2011, 20:45:12 »
gratuluje
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Lutego 2011, 01:50:57 »
Wiec wszystko jest OK.  :-)
Komputer wyswietla zasieg (range) na paliwie do rezerwy.
Nie uwzglednia paliwa na rezerwie.
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #73 dnia: 02 Marca 2011, 12:44:46 »
dokładnie tak... Ja już nabrałem doświadczenia - mniej więcej wiem ile km mogę zrobić po mieście (zazwyczaj jest to w granicach 630-660 jeśli tylko po mieście jeżdzę; trochę powyżej 700 jeśli jest przy okazji jakaś trasa) i tankuję zawsze do pełna. Rezerwa zaczyna migać a do baku wchodzi zazwyczaj 36-38 litrów. Bak ma 42, więc przy 5 zaczyna migać. Raz zdarzyło mi się przejechać 60km na range:0 i przy migającej rezerwie (nie powiem, trochę stresu przy tym miałem) a na stacji wlałem 39 - mój rekord po rocznej jeździe Yarisem
Yaris II '06 SOL 1.4 D4D
kylos91
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #74 dnia: 09 Lipca 2012, 10:04:07 »
spalanie wg ilości paliwa: 4,72 l / 100 km
dystans: 735 km
Przy tankowaniu weszło... 34.63 litra
Zbiornik ma niby 42 litry, wskaźnik B (45,5 km) oznacza liczbę km od pierwszego mrugnięcia rezerwy. Wniosek z tego taki, że na kontrolce rezerwy można przejechać chyba ponad 150 km...
Kontrolka rezerwy według instrukcji powinna się zaświecić dopiero gdy w baku zostaje 5,8 litra (benzyna, dla diesla jest inaczej).
Pierwsze tankowanie Yaris 2012 1.0 69KM
