Autor Wątek: Rezerwa  (Przeczytany 81383 razy)
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #75 dnia: 01 Października 2012, 15:57:12 »
 czy w yaris II 1,0 rezerwa zaczyna się dopiero kiedy dystans pozostały do przejechania wynosi 0 km?
czy zapala sie jakaś kontrolka , nigdy tego nie sprawdzałem sugerując sie wskazaniami komputera.
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #76 dnia: 01 Października 2012, 16:00:51 »
Podobno na rezerwie można zrobić jeszcze jakieś 50-60 km... Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi  :-)
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #77 dnia: 01 Października 2012, 16:03:26 »
Hej, zaczyna migać ostatnia kreseczka we wskażniku paliwa, niema żadnej innej kontrolki. a w sumie nie wiem ile można przejechać jeszcze na rezerwie, w instrukcji obsługi znalazłem informację że toyota nie zaleca jazdy na rezerwie, że minimalna ilość paliwa to 1/4, nie było uzasadnione czemu, ale domyślam się żeby pewnie syfków z baku nie zasysał  :roll:
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2012, 16:05:36 wysłana przez mariusz_and »
Lanos 1.6 16V->Yaris 2007 r. 1.0 12V->Chevrolet Aveo 2012 r. 1.2 16V
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem :)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #78 dnia: 01 Października 2012, 18:59:55 »
tu nawet nie chodzi o syf z baku - ja mam 11 letniego yarisa, niedawno zaglądałem do baku i nie było praktycznie żadnego syfu. Problem z rezerwą jest taki, że jak częściej będziesz na niej jeździł to Ci po prostu ruda szybciej zeżre zbiornik paliwa - no chyba, że masz nowsze autko - wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że zbiornik jest wykonany z tworzywa.
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #79 dnia: 01 Października 2012, 19:36:15 »
 bak w dwójce nie jest plastikowy?? coś mi się kiedyś obiło o ucho że są plastiki  :|
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #80 dnia: 01 Października 2012, 20:03:07 »
chodzi głównie o chłodzenie pompy paliwa
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #81 dnia: 01 Października 2012, 20:06:23 »
Jeszcze podobno wtryski mogą ulec uszkodzeniu.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #82 dnia: 02 Października 2012, 06:26:27 »
Tak.
We wszystkich znanych mi samochodach zasieg (range) podawany jest do rezerwy a nie do dna baku.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2012, 06:28:50 wysłana przez etom »
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #83 dnia: 02 Października 2012, 18:53:03 »
Tak.
W fordzie fieście i alfie 147 jest do dna baku. Ostatnio od momentu włączenia się lampki rezerwa przejechałem jeszcze 90km i tankowałem gdy komp pokazywał zasięg 1km ale dalej już się bałem jechać ;)
Offline drace
  • Wiadomości: 14
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #84 dnia: 19 Października 2013, 08:58:55 »
witam,
a w yarisie I 1.0 przy ilu litrach zapala sie rezerwa??
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #85 dnia: 19 Października 2013, 14:23:04 »
Mi się zapała to zostawało coś na 80 km. A paliwa zostawało coś koło 5 litrów.
GiluŚ
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #86 dnia: 19 Października 2013, 14:51:57 »
mi rezerwa włączą się różnie .. raz na nim zrobilem 140km a nastepnym razem tylko 80km. lepiej obliczac sobie mniej wiecej na ile powinno starczyć. (tak jak z gazem)
