Autor Wątek: Problem z zapalaniem w ave I  (Przeczytany 3963 razy)
arkadia1121
« dnia: 10 Czerwca 2013, 22:37:45 »
Ma problem z samochodem moich rodziców jest to toyota z 2002 r z silnikiem D4D Diesel (2.0), 110 KM a mianowicie zauważyłem, że od jakiegoś czasu w każdej temperaturze ( czy jest +20 st czy jest -2 st ) samochód strasznie ciężko zapala.
Czy ktoś z was miał podobny problem i wie, skąd się wziął i jak należy to naprawić ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Problem z zapalaniem w ave I
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2013, 22:50:49 »
Rozruch na zimno (auto np po nocy)  czy po nagrzaniu auta?
W pierwszym przypadku na początek świece do sprawdzenia w drugim rozrusznik i ciśnienie na listwie od tego zacznij
arkadia1121
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2013, 23:01:14 »
Objawy są takie ze nawet jak się przejedzie 100 km i sie auto zgasi np na stacji benzynowej jest ten sam problem z zapaleniem
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2013, 23:08:39 »
sprawdź ciśnienie na listwie CR przy rozruchu i ile obrotów ma rozrusznik
arkadia1121
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2013, 23:13:48 »
Bardzo dziękuje za podpowiedz
I tak auto miało jechać w piątek do mechanika to poproszę go żeby na to popatrzył
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2013, 10:57:00 »
U mnie dokładnie w takim samym samochodzie po prostu bendiks poszedł. Ząbki się wytarły i więcej przepuszczał niż kręcił. Wymiana wyleczyła problem z zapalaniem.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2013, 11:22:10 »
kolego wiecej konkretów! tzn 1.czy rozrusznik kreci tak samo jak przed usterka? 2.czy akumulator ma odpowiedni amperarz? 3. kiedy zostały wymienione filtry(paliwa,powietrza). 4.czy było cos grzebane w układzie paliwowym ? przyczyn jest wiele ale nie dojdziemy do niej jak nie bedziemy znali konkretne zachowanie twojego auta
Offline Toytoy
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpnia 2013, 22:29:20 »
mój kumpel ma dokładnie takie samo autko i też miał problem z odpalanien, ale szczególnie na ostudzonym silniku. Do tego jeszcze podczas odpalania dosyć mocno rzucało mu silnikiem, aż po dłuższym kręceniu rozrusznikiem auto w końcu odpalało i pracowało normalnie. Winne okazały się uszczelniacze wtryskiwaczy (spadek ciśnienia). A tak poza tym polecam mega specjalistę od wszelakich Diesli (robi auta z całej Polski) - miejscowość Gulinek, okolice Radomia, przy trasie [740] Radom - Tomaszów Mazowiecki.
