Autor Wątek: pierwsza awaria mojej corolli  (Przeczytany 6731 razy)
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« dnia: 12 Czerwca 2013, 09:12:15 »
corolla 1.6 3zz-fe 2003 rok
Podczas ruszania i puszczania sprzęgła mam wrazenie jakbym ruszał z piątki zaczyna telepac buda i silnik dostaje takich wibracji. Sprzęgło bierze dobrze nie ślizga sie (zaciagnełem reczny pusiłem spzregło i zgasła) Nie wystepuje to cały czas ale na co piąte ruszanie jest taki efekt.
Co to moze byc?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: pierwsza awaria mojej corolli
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2013, 09:44:27 »
Check się nie pali? Sprzęgło nie hałasuje przy pracy?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2013, 10:21:54 »
na luzie jak wciskam sprzeglo i puszczam nic nie hałasuje tylko pedał skrzypi
check sie nie swieci
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2013, 10:41:52 »
Sprawdziłbym poduszki pod silnikiem i skrzynią. Jak będą OK, to raczej na pewno komplet sprzęgła do wymiany.
Kiedy ostatnio było wsadzane i jakie? I jaki masz przebieg?
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2013, 10:52:52 »
A wysprzęglik i płyn sprawdzony?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2013, 12:07:22 »
Pewnie sprężynki w docisku poszły się paść, sprzęgło do wymiany wg mnie.
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwca 2013, 12:10:24 »
zacznę od wymiany płynu i odpowietrzenia.
a przeguby wewn nie maja nic do tego?
i jakby było to sprzęgło to wydaje mi sie ze efekt ten byłby za kazdym razem a nie co jakis czas
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2013, 12:17:10 wysłana przez barteck »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Czerwca 2013, 14:03:55 »
i  wg mnie
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:22:04 »
Niekoniecznie. Sprzęgło może się rozkraczyć na różnorakie sposoby i dawać objawy przy losowych użyciach.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:41:17 »
dzisiaj bylem u mechanika i ja na zlosc sie naprawilo mechanik przejechal sie mowil ze jest ok, pozniej pojezdzilem troche roznymi sposobami puszczalem sprzeglo troche pozrywałem i raz mi tylko tak zatelepało budą. Zgłupiałem bo nie wiem co jest grane. Druga sprawa gdzie jest zbiornik płynu sprzęgła? jest wspolny razem z hamulcowym?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2013, 20:46:29 »
U mnie też raz telepie, raz nie. Ale sprzęgło ma 30kkm i to polecane, wychwalanie marki LUK :wallbash:
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2013, 21:21:11 »
30kkm i juz wyłechtane ? <szok>
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwca 2013, 21:31:56 »
Dałem się naciągnąć opiniom w sieci i na forum :wallbash: a pierwsze oznaki szarpania dawało po 6kkm :laugh:
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2013, 07:21:01 »
a jak z tym płynem jak sie wymienia i gdzie jest zbiorniczek?
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2013, 10:28:50 »
zauważyłem ze to szarpanie ma miejsce w wilgotne dni albo w deszczu:-/
na forum corolli tez maja z tym problem ale nie znalazłem recepty na to bo w suche słoneczne dni sprzęgło chodzi ładnie.
