Autor Wątek: Zgrzyt przy włączaniu wstecznego  (Przeczytany 19929 razy)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: Zgrzyt przy włączaniu wstecznego
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Czerwca 2013, 10:13:10 »
To nie jest szarpanie... Jest to zgrzyt, jakby było sprzęgło nie wciśnięte do końca, ale wciśnięte jest, a na biegach do przodu, problem nie występuje
Z regóły zgrzytało, ale zdarzało się że i szarpnęło.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Czerwca 2013, 10:17:59 »
szarpnięcia jeszcze nie zarejestrowałem. jak się zacznie - trzeba będzie oddać jeździdło do lekarza :-(
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Czerwca 2013, 11:26:46 »
Znajomy serwisatn wspomniał o takiej opcji, wcisnięcie sprzęgła puszczenie i jeszcze raz wcisnięcie. Wtedy wskakuje bez problemu  :|
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Czerwca 2013, 11:45:34 »
wypróbowałem przed chwilą - rzeczywiście zadziałało - zobaczymy czy podziała na dłuższą metę
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Czerwca 2013, 12:25:07 »
U mnei mam wrażenie, że czasem pomaga też jak się auto przesunie o kilka cm, dlatego zwykle wrzucam wsteczny nie trzymając hamulca
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Czerwca 2013, 13:11:44 »
pomaga też wymiana oleju w skrzyni
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Czerwca 2013, 13:15:17 »
Czemu nie pojedziesz do ASO i nie zapytasz, serwisant wsiądzie, przejedzie się i wszystko Ci powie - za darmo.
Where Wishes Fly......
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Czerwca 2013, 13:19:32 »
w ASO są wymieniacze części, a nie mechanicy - przekonałem się o tym parę razy
wolę najpierw dowiedzieć się od użytkowników jak to wygląda u nich
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Czerwca 2013, 13:54:05 »
To też racja
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Czerwca 2013, 20:42:07 »
W aurisie niestety wodziki są zrobione z bardzo kiepskiego materiału. Miałem ten sam problem nie tylko ze wstecznym ale i z drugim biegiem, zaczeły haczyć poprostu. Mój mechanik zastosował zestaw naprawczy wodzików ktory kosztuje 100zł, potem wyregulował wszystko i nasmarował. teraz nie ma problemu z żadnym biegiem a wsteczny wchodzi jak w masło. Polecam tak spróbować.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Czerwca 2013, 18:44:42 »
W końcu konkrety!  :good:
a pamiętasz, jakie mniej więcej, były koszty naprawy?
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Czerwca 2013, 09:34:57 »
Niewiem ile dokładnie zajęło mu to czasu, ale zrobił mi to w przeciągu jednego dnia i za robotę skasował 100zł tyle co części. Dodatkowo musiałem jechać tydzien po naprawie(trochę musiałem pojeżdzić) żeby wyśrodkowac i ostatecznie wyregulować cięgna ale to już za to nie płaciłem nic. Biegi teraz chodzą naprawde super.
