Autor Wątek: Zgrzyt przy włączaniu wstecznego  (Przeczytany 19928 razy)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« dnia: 12 Czerwca 2013, 13:35:10 »
Jak odpalam i chcę wrzucić wsteczny - oczywiście pedał sprzęgła wciśnięty do końca, auto stoi w miejscu - bardzo często zgrzytnie wtedy w skrzyni biegów. Taka uroda tego modelu, czy mam coś nie tak ze skrzynią?
Problemu nie ma z biegami do przodu.
Może pomocna będzie informacja, że jak odpalam - obroty idą do ok 2000 - dopiero jak się trochę silnik nagrzeje - spadają do ok 800 na jałowym biegu.
Miał ktoś coś podobnego.
Próbowałem z opcją "szukaj" - ale wywala komunikat że zbyt ogólnie wpisuję problem...
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Zgrzyt przy włączaniu wstecznego
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2013, 13:37:50 »
Zacznijmy od rzeczy najprostszej :)
Jesteś pewien, że wciskasz pedał do końca? Niekiedy nie zauważamy tego, że dywanik podchodzi pod pedał :)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2013, 13:43:20 »
na 100% pewien jestem, że pedał wciśnięty w podłogę, bez żadnych ograniczników pod pedałem. Jak zauważyłem zgrzyty, zacząłem na to zwracać uwagę, aby nie robić niepotrzebnego zamieszania na forum :)
na 100% jestem także pewien, że auto nie podtacza się do przodu, tyłu ani nie zwiewa go w bok - stoi nieruchomo na płaskiej powierzchni - zwanej parkingiem...
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2013, 16:11:06 »
Ja to przerabiałem w starej Avensis. Zawsze przy wrzucaniu wstecznego szarpała i zabrałem się za to dopiero po przejechaniu 80kkm :P Zmotywowały mnie problemy z wrzuceniem jedynki.
Jeśli sprzęgło / docisk masz dobre to spróbuj:
1. Odpowietrzyć / wymienić płyn hamulcowy przy sprzęgle.
2. Wymienić / zregenerować pompe sprzegła. Nie wiem jak jest w Aurisie, bo w Ave była oddzielna od hamulcowej i mozna bylo kupic zestaw naprawczy, co też uczyniłem.
3. Wymienić wysprzęglik. Tego nie robiłem, bo pkt. rozwiązał problem.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2013, 16:53:13 »
To nie jest szarpanie... Jest to zgrzyt, jakby było sprzęgło nie wciśnięte do końca, ale wciśnięte jest, a na biegach do przodu, problem nie występuje
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2013, 18:40:13 »
polecam jeśli bieg nie chce wejść,daj na luz puść pedał i naciśnij jeszcze raz
lub pomaga wrzucenie 1 biegu i potem wsteczny
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwca 2013, 18:47:11 »
no to zadam pytanie inaczej - czy jest synchronizator wstecznego i mi się posypał, czy to coś innego - a może tak jak już pytałem - "ten model tak ma" ?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:49:49 »
Ja powiem tak mam ten sam model co ty 1,6 5 biegów. Przy wstecznym czasem ciężko, ale nauczyłem się odpowiednio wajchą machać :-). Teraz mi nie zgrzyta bo czuje kiedy miałoby zgrzytnąć i wtedy jeszcze raz wbijam bieg.
A co do obrotów po odpaleniu mam dokładnie tak samo, przy włączonej klimie nawet 2200 obrotów
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:52:36 »
kupiłem auriskę niedawno - ma przebieg niecałe 52000 km, i nie wiem czy mam się przygotować na naprawę, czy olać sprawę
Jarod84 - duży masz przebieg? są jakieś konsekwencje tych zgrzytów?
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:55:03 »
Odkąd pamiętam to w różnych działach na tym forum co jakiś czas, pojawiają się tematy o zgrzytających/haczących biegach 1,3 i R.Nie napiszę, że TTTM, bo nie powinno tak być ale spróbój poszukać nie tylko w dziale poświęconemu Aurisowi  :good:
Winny może być synchronizator(nie pamiętam czy na R taki jest) lub cięgna wybieraka biegów.Patrząc na teraźniejszą wytrzymałość użytych elementów przez Toyotę być może problem tkwi właśnie tam.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2013, 19:58:40 wysłana przez Robsajson »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:57:17 »
Mam 112 tys km, nic się nie przejmuj, naucz się delikatnie wbijać wsteczny. Nie ma konsekwencji zgrzytów bo się praktycznie teraz nie zdarzają
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2013, 20:48:27 »
A jak dla mnie Ten Typ Tak Ma :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwca 2013, 21:41:29 »
A jak dla mnie Ten Typ Tak Ma :P
Ale nie powinien  :P
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Czerwca 2013, 22:47:30 »
Rolka chrupie od 400kkm i żyje :D
                             www.FotoSzopa.pl
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Czerwca 2013, 08:14:39 »
czyli olewam temat :)
rzeczywiście da się wyczuć, kiedy ma chrupnąć i można poprawić wajchą bez tego zgrzytu.
dzięki za pomoc!
