Autor Wątek: problem z wolnymi obrotami celica 1.6 90r  (Przeczytany 5515 razy)
Deny
« dnia: 17 Czerwca 2013, 19:22:03 »
Witam,mam celice z 90r 1.6,problem jest z wolnymi obrotami,mianowicie w początkowej fazie na rozgrzanym silniku trzymała 1200obrotów,teraz jest to już 2000 do 3000obrotów.Czy ktoś spotkał się z takimi objawami.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2013, 19:24:39 wysłana przez Deny »
Robsajson
Odp: problem z wolnymi obrotami celica 1.6 90r
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2013, 19:58:59 »
Przepustnica z zaworem ISC do czyszczenia i warto obejrzeć wężyki podciśnienia oraz dolot.Może lewe powietrze gdzieś zasysa.
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2013, 20:01:05 »
Zacznij od dokładnego wyczyszczenia przepustnicy, a jak to nie pomoże, to trzeba sprawdzić czy masz ustrojstwo odpowiedzialne za regulację wolnych obrotów (Idle Speed Control - nazywany potocznie silniczkiem krokowym), ale jeśli masz silnik z 1990r to nie powinno go być.
Check Engine Ci się nie świeci? Sprawdzałeś błędy ECU?
