Autor Wątek: Głośniki: Co włożyć na podszybie do Yarisa? (F)  (Przeczytany 57703 razy)
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
Odp: Głośniki: Co włożyć na podszybie do Yarisa? (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Czerwca 2010, 13:21:29 »
Czołem,
udało się zdobyć radio używane. Po przełożeniu działa ok. Co ciekawe nowe radio ma RDS ("trzyma" stacje zmieniając częstotliwość, jeśli powoduje to poprawę odbioru). Pojawiła się także opcja ustawienia balansu przód - tył (wczesniej było jedynie lewo - prawo). W radiu uszkodzonym padła pewnie końcówka ewidennie ona jest przypalona. W nowym dla odmiany nie działał kaseta ale na szczęście moduły są kompatybilne i udało się złożyć jedno działjące. Nowe radio ma dwie koncówki mocy w starym jest miejsce ale włożony jest tylko jeden.
Aha z ciekawości. W kostce wpinanej do radia są kable "tylne". Czy oznacza to, że moga być one przeciągnięte do drzwi?
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #46 dnia: 05 Maja 2024, 15:40:44 »
Posiadam radio Android Auto Sony XAV-AX3005. Radio mam prawie dwa lata zamontowane, ale odnoszę wrażenie że przednie podszybowe głośniki coraz gorzej grają. Przy większej głośności po prostu charczą. Przy ustawieniu na maxa to już nie ma grania, tylko samo charczenie :D Głośniki są fabryczne, możliwe że po prostu już wysiadają? Na jakie najlepiej byłoby zmienić? No i jak ściąga się te maskownice? Auto to Yaris 1 1.3 2004.
Offline Miguel202
  • Samochód:: BMW
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Lipca 2026, 10:54:19 »
mozna to zrobic nawet jak nie masz tam dziury w  w boczku.
