Autor Wątek: Głośniki: Co włożyć na podszybie do Yarisa? (F)  (Przeczytany 57722 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Głośniki: Co włożyć na podszybie do Yarisa? (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Czerwca 2010, 16:00:35 »
Moim zdaniem nie ma co się bawić we wstawianie nowych 10cm głośników, bo za małe pieniądze można naprawdę znacząco poprawić audio w Yarisie. Ja w swoim yarku miałem ten zestaw:
http://allegro.pl/item1059317568_blaupunkt_gtc_662_220w_16_5_nowosc_hit.html
(no nie do końca ten bo to jakiś nowszy model ale pewnie różnią sie tylko wyglądem maskownicy)
i spisywał się naprawde dobrze. Jedyne co to musisz pociągnąć kable do drzwi jeśli ich tam nie ma oraz kupić dystanse w drzwi: plastikowe albo z mdfu (poleciam bardziej mdf)
Tweeter z zestawu montujesz na jakiejś blaszce czy płaskowniku na podszybiu a 16cm w drzwi. Polecam również wygłuszyć drzwi, bo różnica w dźwięku kolosalna. Z tego co wiem to kilka innych osób miało też ten zestaw w yarisach i każdy był zadowolony, także zestaw jest sprawdzony.
pozdrawiam
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Czerwca 2010, 16:47:22 »
Dzięki za sugestie. Na chwile obecną wrzucę na podszybie 10 cm głośniki a jak znajdę chwilę rozważę temat zamiany na większe w drzwiach. Przeciągnięcie kabli to upierdliwa czynność? Którędy powinny być poprowadzone? Pewnie można wtedy rozważyć także wzmacniacz.
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Czerwca 2010, 20:16:17 »
Wzmacniacz pod same głośniki na przód to raczej słaby pomysł. No chyba że chcesz zainwestować w jakiś porządniejszy zestaw niż ten Blaupunkta, albo chcesz dołożyć suba do systemu aczkolwiek przy seryjnym radiu ( i to chyba 2 kanalowym) to wymagałoby kilku manewrów(albo wymiany radia co miałoby największy sens).
Z kablami raczej nie powinno być problemów bo te tweetery sa połączone równolegle z 16,5 więc pod te same kable. Wystarczy że przedłużysz je z podszybia do drzwi (nie pamietam czy w yarisie była kostka w drzwiach ale chyba nie) a to raczej nie powinno sprawić problemu.
pozdro
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Czerwca 2010, 22:35:16 »
Co w tym złego?Każdy nawet tani,budżetowy system zagra lepiej pod wzmacniaczem jak pod samym radiem.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Czerwca 2010, 23:32:20 »
Pewnie że tak ale przy seryjnym radio to srednio ma sens, Juz lepiej zainwestowac w "normalne" radio za tą kase
pozdro
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Czerwca 2010, 15:52:33 »
Aby nie było, że się gość dopytał i potem nie dał znać...
Udało się znaleźć moment, skompletować elementy i sklecić do kupy :) Całość gra zauważalnie lepiej niż seryjne. Testowo podłączyłem jeden stary jeden nowy. Różnicy nie było jedynie, gdy grało bardzo cicho.  Im głośniej tym Sony bardziej deklasowało seryjne wydmuszki :)
Pozostałe zdjęcia po kliknięciu na pierwsze. Jeszcze raz dziękuję za konstruktywne porady. Na razie pojeździ z tymi a docelowo moze faktycznie w drzew...
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Czerwca 2010, 15:24:04 »
Nie długo pocieszyłem się zestawem :|
Dzisiaj podczas jazdy nagle jakość dźwięku znacznie spadła, pojawiły się trzaski a w aucie czuć było charakterystyczny zapach, jak gdyby coś się paliło. Przeglądnąłem głośniki, rzuciłem okiem na bezpieczniki, ale nic niepokojącego nie rzuciło mi się w oczy. Trzaski pojawiają się wraz ze wzrostem głośności i są symetryczne w obu głośnikach, niezależnie od tego czy włączane jest radio czy kaseta (odniosłem wrażenie, że problemem jest sam sygnał, jakaś końcówka mocy? a nie ewentualne uszkodzenie głośników). Jakieś podpowiedzi co może się dziać?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2010, 15:33:35 wysłana przez dominikalp »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Czerwca 2010, 15:42:06 »
najprawdopodobniej, w oryginalnych radiach yarisa końcówki padają nagminnie :|
moja rada kup sobie jakieś proste radio 1DIN ze zdejmowana ramką i wstaw w miejsce półeczki pod radiem :grin:
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Czerwca 2010, 15:59:21 »
To jest jakaś uniwersalna końcówka? Da się ja bezboleśnie wymienić?
Na półeczce leży gruszka od CB, półeczka jest nietykalna :-)
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Czerwca 2010, 17:42:37 »
Jeszcze pytanie czy zmiana głośników na nowe mogła mieć wpływ na uszkodzenie radia? Czy nowe głośniki nie obciążają zbytnio stopnia mocy radioodbiornika, co może być przyczyną jego uszkadzania (stąd swąd w samochodzie)? Czy to jedynie przypadek.
Rozebrałem konsole centralną i ewidentnie zapach spalenizny pochodzi z radia. Na głośnikach nie ma zwarcia i maja oporność, więc mam nadzieję ze są całe.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Czerwca 2010, 17:50:57 »
moim zdaniem wymiana głośników nie miała związku z awaria radia
po prostu w yarisach z racji że są kierowane to takich a nie innych użytkowników jest montowane kiepskie audio, które w dodatku się psuje
dlatego polecam jeszcze raz wrzucenia radia 1 DIN, a jak nie to kup oryginalną używkę na allegro(tylko w takim wypadku nie masz pewności jak długo podziała)
P.S. Ja swoje radio CB trzymam w schowku pomiędzy radiem a kierownicą a gruszka leży sobie w uchwycie na napoje i bardzo chwale sobie takie roziązanie, dla mnie jest bardzo wygodne
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Czerwca 2010, 17:58:21 »
Czołem, kafara1 bardzo dziękuję za podpowiedź już nie po raz pierwszy i tym bardziej jestem wdzięczny :-)
Jeśli uda się sklecić zestaw na radiu oryginalnym, to było by to dla mnie najbardziej pożądane rozwiązanie. Mam jednak podejrzenie, że na awarię radia mogła mieć wpływ wymiana głośników. Stąd moje dociekanie w temacie. Tym bardziej, aby sytuacja nie powtórzyła się po zakupie nowego radia. Jeśli się nie da to pewnie skończy się na wpakowaniu radia w kieszeń, ale jak mówię na razie chciał bym pozostać przy oryginalnym.
U mnie w pojemniku na napoje leży nadmiar kabla od gruszki ;) Radio (zestaw dokładnie jak Twój) leży na półce po stronie pasażera a że do kierowcy daleko, musiałem wymienić kabel na dłuższy. Więc teraz może rozmawiać każdy niezależnie od tego gdzie siedzi,  z bagażnikiem włącznie :)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Czerwca 2010, 00:41:40 »
Jedyny wpływ wymiany głośników na spalenie końcówki moglby byc wtedy jakbys cos zle podlaczyl, np ktorys z przewodów by był zwarty do jakiegos metalowego elementu karoserii, ale raczej koncowka powinna sie wtedy tylko wyłączyć, chyba ze nie ma zadnego zabezpieczenia (mi sie w corolli wyłączała, poprawilem izolacje kabli przy glosnikach i przeszło). Sprawdz kable moze ktorys jest gdzies przetarty i gdzies robi zwarcie
pozdro
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Czerwca 2010, 00:48:53 »
Swojego czasu miałem wzmacniacz Technicsa ... Mowa oczywiście o domowym audio ...
Wzmacniacz miał pełno zabezpieczeń i nie był oszczędzany ... podpinałem do niego różnorakie głośniki ...
Pech chciał że zwarły mi sie kabelki ... zabezpieczenie tym razem dało ciała i wzmak poszedł sie gwizdać ...
Ja w zabezpieczenia nie wierze ...
A co do problemu to najlepiej pożycz o kogoś jeden głośnik i na krótko podłącz ... Stawiałbym raczej na głośniki z tego względu że trzeszczenie sprzętu audio kojarzy mi sie tylko z kończącymi sie potencjometrami co w tym przypadku odpada ...
Offline hamakarol
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Czerwca 2010, 18:28:30 »
pozdro
w yarisie nie ma zabezpieczenia, wiem bo tak miałem, wystarczy że kabel dotknie blachy i procesor w radiu rozprogramowany, a taka impreza kosztuje w serwisie ze 300-400zł, dlatego kupiłem 100 razy lepsze radio clariona za 250zł
