Autor Wątek: KLUCZYK Z STACYJKI  (Przeczytany 2338 razy)
zagombka
KLUCZYK Z STACYJKI
« dnia: 20 Czerwca 2013, 22:11:49 »
Witam. Mam problem nie mogę wyjąć kluczyka z stacyjki, nie jest złamany ani podłamany lub uszkodzony. Czy ktoś wie jak sobie z tym problemem poradzić. Pozdrawiam.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: KLUCZYK Z STACYJKI
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:56:26 »
chyba stacyjka do wymiany...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2013, 10:28:55 »
A przekręcać możesz ?
Jeśli tak, to zdejmij dolną część deski, przekręć w ACC, wciśnij blokadę i wyjmij całą stacyjkę wraz z kluczykiem. Wtedy dopiero próbuj kluczyk wyjąć, bo jak go złamiesz, to najwyżej założysz inną stacyjkę, a jak złamiesz w założonej stacyjce, to będziesz miał ciepło.
3VZ.pl
zagombka
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2013, 13:48:41 »
Kurcze wyjąłem stacyjkę i nic nie idzie i niestety nie da się jej rozebrać żeby wyjąć kluczyk. Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły...
zagombka
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2013, 16:59:15 »
Po przejrzeniu starszych postów problem rozwiązany.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2013, 17:16:23 »
czyli... ?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
zagombka
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2013, 13:15:19 »
Dokładna instrukcja krok po kroku i się udało. http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2927.0.html
