Autor Wątek: [IIIgen] [2.2] Wymiana cewki zapłonowej.  (Przeczytany 2425 razy)
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« dnia: 21 Czerwca 2013, 12:22:59 »
Czy ktoś może nakierować mnie jak powinna przebiegać wymiana? step by step...
...forum przeszperałem - konkretów nie znalazłem.
Z góry dziękuję za info!
P.S. czy kondensator jest osobno?
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2014, 18:16:59 wysłana przez marcinm »
Odp: Lokalizacja oraz demontaż cewki zapłonowej Camry 2.2 LE USA
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2013, 12:58:01 »
Zależy czy przed sierpniem 95 czy po.
Przed:
wyjmujesz aparat zapłonowy, rozbierasz, wymieniasz cewkę (kondensator w środku).
Po : wymieniasz cewkę.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2013, 13:06:52 »
rocznik 08.94 acz jest to model poliftowy. tzw model 95
Rozumiem że lokalizacja przy aparacie zapłonowym, który też trzeba rozebrać? Konieczne jest rozebranie/rozszczepienie obudowy? (tam gdzie trzeba sobie cechy zaznaczyć)
Wyjmuję aparat:
czyli ściągam kopułkę i palec + ramkę na którym jest to wszystko umocowane?
Przyznaję się do tego, że jestem laikiem.
Scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj". M
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2013, 14:01:14 wysłana przez marcinm »
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2013, 14:02:32 »
Wyjmujesz aparat, czyli odkręcasz go od głowicy i rozbierasz na czynniki pierwsze.
Nie wiem, o jakich "cechach" piszesz.
Po złożeniu/montażu stroboskop i ustawiasz kąt wyprzedzenia zapłonu.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2013, 14:09:59 »
Można chyba jakieś cechy zrobić by spowrotem złożyć całość jak była wcześniej prawda?
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2013, 22:25:35 »
Jak napisano mi wcześniej...
Cewka jest osobno poza aparatem - co doświadczyłem na własne oczy.
Dziękuję pomocy za poświęcony mi czas.
