Autor Wątek: Toyota Rav4 2.0 d4d 116 03r błąd przepustnicy, pomóżcie :(  (Przeczytany 17583 razy)
mateo_rav4
podczas jazdy zapaliła się kontrolka błędu silnika, brak mocy tryb awaryjny, po zgaszeniu auta kontrolka gasła, diagnoza - błąd przepustnicy. wymieniłem przepustnice na używke, i jest to samo. zasugerowali mi sprawdzenie instalacji, sprawdziłem instalacje i jest ok. błąd zapalał się raz na dzień, dwa dni, teraz świeci się już cały czas, auto jedzie max 100km/h i baardzo mozolnie przyśpiesza....nie wiem już co robić, czy ktoś ma jakieś sugestie? dodam, że kojarząc fakty pierwszy raz kontrolka zapaliła się po umyciu samochodu, i najczęściej właśnie po kontakcie z wodą wyskakiwał błąd ale nie tylko..POMOCYYYY :wallbash:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Toyota Rav4 2.0 d4d 116 03r błąd przepustnicy, pomóżcie :(
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2013, 13:49:28 »
Podaj dokładny kod błędu. Sprawdziłbym przepływomierz i czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
Ale najpierw dokładny kod.
                             www.FotoSzopa.pl
mateo_rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2013, 15:03:04 »
nie mam dokładnego kodu, ''błąd przepustnicy'' tak mi powiedział mechanik ;/
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwca 2013, 18:04:48 »
To źle Ci powiedział. Winien Ci wskazać konkretne oznaczenie literowo-cyfrowe.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2013, 19:19:17 »
Jak wyżej. Jedź jeszcze raz do niego, albo raczej do kogoś z głową i wróć z dokładnym kodem błędu.
Bez tego możemy sobie tylko strzelać.
                             www.FotoSzopa.pl
mateo_rav4
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2013, 01:59:12 »
sory że tak długo ale praca praca praca i mało czasu żeby się tym zająć. P1222 kod błędu
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2013, 18:00:06 »
W D4D P1222 to usterka obwodu elektrycznego silniczka przepustnicy. Sprawdź przewody. Jeśli będą ok, może to być wina sterownika.
                             www.FotoSzopa.pl
mateo_rav4
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2013, 18:12:12 »
miałem czas dziś, i w końcu sie za to zabrałem. konkretna usterka, dwa przetarte kable. poprawione, check się nie świeci, jest gitara, ukłony w waszą strone panowie, dziekuje dziekuje ;]
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipca 2013, 00:30:40 »
Cieszę się, że wszystko już ok i skończyło się na przewodach  :good:
                             www.FotoSzopa.pl
mateo_rav4
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipca 2013, 21:54:35 »
Filu Ratuj :(
dziś pojawił się nowy problem. zrobiłem w trasie około 60 km i pojawił się następujący problem. jechałem około 100 km/h na 5 biegu chcialem wyprzedzac pedał w podłoge i zero reakcji, auto buczało jakby sie dusiło, po odpuszczeniu pedału i ponownym wcisnieciu bylo ok, mialem tak ze 3-4 razy, tylko raz na 4 biegu, a tak to na 5 biegu, ( nie wiem czy to ma znaczenie na jakim biegu), co to może być ?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2013, 23:04:42 »
To zależy czy było to związane z prędkością, przełożeniem czy obrotami silnika.
Albo filtr paliwa jest niedrożny albo przepływomierz zaczyna padać. Check nie wyskoczył?
                             www.FotoSzopa.pl
mateo_rav4
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lipca 2013, 06:49:23 »
właśnie nie, żaden błąd się nie wyświetlił. jest jakiś sens w ogole stosowania tych specyfików np STP czyszczenie wtrysków itd?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lipca 2013, 09:34:05 »
Na ten temat się nie wypowiem, bo mam w nim znikome doświadczenie.
Problem był jednorazowy czy występuje nadal?
Jeśli auto muli i przyspiesza bardzo cieżko lub wcale powyżej pewnej prędkości
to celowałbym w filtr paliwa.
                             www.FotoSzopa.pl
mateo_rav4
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lipca 2013, 16:16:11 »
dzisiaj dzieje się to już częściej, podpinałem pod kompa, nie pokazał żadnych błędów. do 17 mam auto czesci zaraz rusze moze uda mi sie jeszcze dziś wymienic filtr. wspominales cos o przepływomierzu powietrza, jest jakaś możliwość żeby go sprawdzić?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lipca 2013, 19:20:30 »
Można go przeczyścić, ale trzeba to robić wyjątkowo delikatnie i umiejętnie bo można go uszkodzić.
                             www.FotoSzopa.pl
