Autor Wątek: Dziwne hamulce?  (Przeczytany 5746 razy)
Offline centurion007
  • Wiadomości: 34
Dziwne hamulce?
« dnia: 23 Czerwca 2013, 14:12:14 »
Witam po długiej przerwie.
 Mam chyba problem z hamulcami.
 RAV4 D4D II gen. 2003 rok.
 Niby wszystko ok ale:
 - pedał lekko miękki jak na mówi gust,
 - przy wolnych obrotach na postoju jak nacisnę mocno nagle pedał hamulca wydaje się, że jest dobrze (pedał opada do ok. połowy zakresu, ale jak wciskają wolno z umiarkowaną siłą, to udaje mi się po pewnym czasie wcisnąć pedał prawie do podłogi. Całkiem jakby uciekał płyn, a nie ma wycieków.
 Myślałem, że problem leży w zapiekających się zaciskach, więc wymieniłem komplet. Bardzo niewielka poprawa hamowanie, miękkość pedału bez zmian.
 Zastanawiam się nad szczelnością pompy. Kiedyś mi mechanik powiedział, że toyota może tak mieć, że pod naciskiem może pedał dotrzeć do końca. Płyn wymieniony, układ odpowietrzony.
 Macie jakieś pomysły?
 Kasa na zapiski poszła w błoto, więc wolałbym jeż nie inwestować bez sensu.
RAV4 `03 D4D
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwne hamulce?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2013, 14:22:30 »
A układ się gdzieś nie zapowietrzył? Wykluczyłeś tę opcję?
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2013, 18:07:49 »
Odpowietrzenie sprawdzone, zrobione, wykluczone.
RAV4 `03 D4D
Offline maciek111
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2013, 10:55:40 »
przy jeździe nic takiego nie dzieje się? jak nie to normalne u mnie jest tak samo, płynu nie ubywa hamuje bardzo dobrze.
rav4 96r, blokada LSD, LPG z BLOS'em + przygotowania w teren :D
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2013, 20:47:07 »
Jak pisałem podczas jazdy, poza lekko miękkim pedałem, niby ok.
A jak z hamowaniem ravki podczas jazdy do tyłu. U mnie naprawdę słabo.
RAV4 `03 D4D
Offline LORD_KOZA
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2013, 13:51:54 »
Mam Ravkę II od tygodnia i tą samą przypadłość z hamulcami "mięki pedał" wczoraj zmiwiłem klocki przód i tył na nowe i dopowietrzyłem układ jest lepiej ale pedał dalej miękki przy wcniejszym hamowaiu. Może tak musi być ??
Offline wujaszq
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2023, 10:41:08 »
cześć wszystkim, Toyota Rav4 2004r 2.0D4d
mam problem z hamulcami, pedał wpada w podłogę i dopiero po kilkukrotnym wciśnieciu twardnieje, efekt tak jakby hamulce były zapowietrzone... zmieniłem pompke hamulcową na używana oryginalną, następnie nowy zamiennik i nic to nie zmieniło, przy zaślepianiu odpływow pompka wykazywała szczelność,  układ był wielokrotnie odpowietrzany, z zaplonem, bez, z włączonym silnikiem i bez oraz w różnych konfiguracjach, płynu nie ubywa, nie ma nieszczelnosci a wszystkie zaciski zostały sprawdzone, przesmarowane, pedał jest nadal miękki... co jeszcze mozna byłoby sprawdzić? niby nic wiecej tutaj nie ma,  prosty układ hamulcowy a problem jest kolosalny...
