Autor Wątek: [E12] Kabel świateł pozycyjnych  (Przeczytany 4901 razy)
DiscoDice
« dnia: 24 Czerwca 2013, 22:10:56 »
Witajcie panowie, postanowiłem zainstalować u siebie w Corollce światła dzienne.
Jestem na etapie podłączania ich i tu jest problem. Nie potrafię zlokalizować w wiązce kabla od świateł pozycyjnych do którego mam podłączyć kabel od świateł dziennych. Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
lesz
Odp: [E12] Kabel świateł pozycyjnych
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2013, 22:38:51 »
Mam podobny problem ale widzę nikt "nie rwie" się do odpowiedzi. W wolną sobotę postaram się odnaleźć ten kabelek, to prześlę Ci informację czy mi się to udało. Pozdrawiam
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2013, 13:15:28 »
dla mnie to głupota podłaczać sie pod swiatła pozycyjne. lepie  rozbierz obudowe pod kierownica i podlacz sie pod zapłon.raz ze lepszy styk uzyskasz,2 ze nie bedziesz musial wlaczac swiatel,same sie uruchomia:) dałbym jeszcze przekaznik ,ze jak uruchomisz swiatla mijania to dzienne zgasna:) kazdy elektryk to zrobi w jeden dzien:)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2013, 18:48:46 »
Sądzę, że koledzy po to szukają przewodu od pozycji, żeby po ich włączeniu dzienne gasły, a nie z nich będą brali napięcie do dziennych.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2013, 23:00:20 »
ajak wlaczysz światła mijania to pozycja gaśnie?? miałem starszego japońca też na ledach, podpiete pod pozycje.nie zależnie czy mijania czy pozycja ledy sie cały czas świeciły.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpnia 2013, 23:10:12 »
No nie gasna, a tu chodzi o to, zeby dzienne gasly przy swiatlach mijania.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2013, 10:56:41 »
no ale jesli podepnie ledy pod pozycje to przy swiatlach mijania mu nie zgasna:) a o to chodzi żeby w nocy ledy się nie świeciły :) jak wyżej mówiłem prosty przekażnik nawet schowac w skrzyneczce elektrycznej za lampą:) osobiście jestem tego zdania ,że kupywanie ledów to głupota---> za 200 zł mam 3 komplety org żarówek hb4 w aso które starczą mi na 6-9 lat, a przez ten czas zmienie samochód 2 razy.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2013, 12:01:11 »
Jak nie zgasną jak pozycyjne będą się świecić  <zalamka>
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2013, 21:13:15 »
haha dalej nie rozumiesz że on chce podlaczyć ledy pod pozycję?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpnia 2013, 00:01:36 »
To raczej Ty nie rozumiesz. Jeśli kolega ma w komplecie moduł, to właśnie jeden z kabli podpina się pod światła pozycyjne. To one są włączane jako pierwsze i wtedy gasną dzienne. Oczywiście można zamontować zwykły przekaźnik PRE0004 jeśli w komplecie z dziennymi nie ma modułu ale zasada prostego podłączenia jest taka sama.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2013, 11:05:55 »
trzeba było tak odrazu:P nie wiedziałem że ledy sprzedawane są w komplecie z modułem sterującym:P
