Yaris
Yaris Verso
(Moderatorzy:
Radex
paba
Łożysko/piasta
Strony: [
Wątek: Łożysko/piasta (Przeczytany 4850 razy)
gutek494
Toyot Leżący
Wiadomości: 34
Łożysko/piasta
dnia:
29 Czerwca 2013, 15:52:36 »
Witam.Teraz odnoszę się z kolejnym problemem.Podczas skretu w prawo w toyocie cos burczy.Na przegladzie dowiedzialem sie,ze to przednie lozysko lewego kola.Ale nie wiem czy wymieniac lozysko czy cale z piasta itp. I gdzie / jakie najlepiej kupic? Bo nie chce byle czego ktore bedzie sie psuc,to auto jest bezawaryjne :D (lozysko poszlo od opon zimowych-mialy krzywy bieżnik :D). Dziekuje i pozdrawiam
Antau
Toyot Pełzający
Wiadomości: 228
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #1 dnia:
13 Września 2013, 14:57:15 »
Możesz wymienic samo łożysko. Ja wymienialem u siebie dwa z przodu i zaplacilem 300 z wymianą (sztuka 120)
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #2 dnia:
13 Września 2013, 19:16:31 »
Z przodu możesz wymienić samo łożysko. Trochę więcej roboty, ale o wiele, wiele taniej niż cła piasta.
Łożysko kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym. Najprędzej i najtaniej w InterCars, bo większość od nich ściąga.
www.FotoSzopa.pl
Antau
Toyot Pełzający
Wiadomości: 228
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #3 dnia:
13 Września 2013, 22:23:30 »
Racja. Tylko nie kupuje łożysk po 70-80zł bo to kicha. Mie sie takie po 500km rozlecialo
adii
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1704
Płeć:
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #4 dnia:
13 Września 2013, 22:34:13 »
jakby co to mam nowe oem łożysko do przodu do sprzedania
Antau
jaki przebieg masz że już łożyska wymieniasz ?
Antau
Toyot Pełzający
Wiadomości: 228
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #5 dnia:
14 Września 2013, 06:56:02 »
172 000
Czy realny to nie wiem.
hoja
Toyot Leżący
Wiadomości: 39
Płeć:
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #6 dnia:
18 Września 2013, 12:22:26 »
Panowie a co z łożyskiem z tyłu? mi czasem buczy przy skręcie w lewym tylnym kole, można wymienić samo łożysko czy trzeba całą piastę?
adii
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1704
Płeć:
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #7 dnia:
18 Września 2013, 17:10:49 »
niestety ale całe z piastą
Antau
Toyot Pełzający
Wiadomości: 228
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #8 dnia:
18 Września 2013, 19:58:25 »
No wlasnie i to koszt nie taki maly
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #9 dnia:
19 Września 2013, 00:09:08 »
Ale za robociznę mniej
www.FotoSzopa.pl
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #10 dnia:
19 Września 2013, 00:42:17 »
Hehe, wielka robocizna, 30 min z przerwą na bro
Cena też nie powala z tego co widzę, przynajmniej w zamienniku.
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #11 dnia:
19 Września 2013, 01:05:52 »
No z samym łożyskiem czasem nie jest kolorowo jak się zapiecze :D
www.FotoSzopa.pl
adii
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1704
Płeć:
Odp: Łożysko/piasta
Odpowiedź #12 dnia:
20 Września 2013, 22:11:59 »
z tyłu jest na pewno gorzej z dostępnością i drogo
na dzień dzisiejszy nawet w IC nie mają na stanie najlepszego zamiennika prawie jak oem kanaco
koszt jednego łożyska ok 400zł w pudełku łożysko koyo, można taniej BTA chiny ale czy warto
Strony: [
Yaris
Yaris Verso
(Moderatorzy:
Radex
paba
Łożysko/piasta
