Autor Wątek: Kontrolka klimy gaśnie po zapaleniu świateł?  (Przeczytany 1237 razy)
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« dnia: 01 Lipca 2013, 13:32:59 »
Na włączniku klimy jest dioda, która świeci, gdy klima jest włączona. Normalnie tę diodę wygasza wyłączenie dmuchawy, wtedy klima nie chłodzi. U mnie dioda gaśnie również po załączeniu świateł pozycyjnych i mijania. Mimo zgaśnięcia diody klima chłodzi. Czy to normalny objaw?
pozdrawiam
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kontrolka klimy gaśnie po zapaleniu świateł?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2013, 13:37:14 »
Pomijając dziwne kodowanie polskich znaków, nie. Włączasz klimę i zielona dioda świeci zawsze. Gdy właczasz swiatła, powinno się włączyć podświetlenie przycisku.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2013, 19:24:14 »
U mnie też tak jest, jeszcze nie znalazłem przyczyny.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2013, 21:34:42 »
Dioda świeci, tylko słabiej - po dostaniu sygnału z podświetlenia dechy napięcie idące na diodę maleje. Możesz nie widzieć, zwłaszcza w słoneczny dzień, ale sprawdź w nocy.
