Autor Wątek: tuleja wahacza przedniego  (Przeczytany 2044 razy)
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« dnia: 05 Lipca 2013, 23:36:29 »
Szybkie pytanko Panowie,
Mamy tuleję okrągłą wahacza przedniego. Są na niej takie dwa "wąsy" i dwa "rowki". Jak to ma być zamontowane? Rowki równolegle do długości samochodu? Czy też odwrotnie?
Chodzi mi o to, czy np na TYM KONKRETNYM zdjęciu są zamocowane prawidłowo?
  • Junior Administrator
Odp: tuleja wahacza przedniego
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2013, 02:01:10 »
Tak, prawidłowo.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2013, 21:04:48 »
Witam . To raczej jest nie prawidłowo . Jeżeli wahacz zacznie pracować w pionie ( góra -dół ) to nie mam miejsca na wygięcie się tej gumy , jeśli dostanie puknięcie od przodu ( parkowanie do krawężnika ) to nic tej siły nie wytłumi bo jest pustka . Miałem oryginalny wahacz i ta tuleja była wprasowana pod pewnym kątem . Proszę poszukać na allegro używek i zobaczyć jak to wygląda ew. z Avenzis .
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2013, 07:22:07 »
Kiedy wymieniałem u siebie tuleje pytałem o to samo. Wtedy otrzymałem odpowiedź, że jest to bez znaczenia. Gwoli wyjaśnienia przesiedziałem trochę oglądając mnóstwo zdjęć wahaczy różnych firm oryginalne i nie. Są trzy pozycje montażu - poprzecznie, podłużnie oraz ukośnie względem osi wahacza. Wybór należy do ciebie.
Pozdrawiam.
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2013, 17:35:39 »
Np na forum VW Golfa tez było takie pytanie. I jak się okazuje w VW ma to znaczenie. Na wahaczu i na silentblocku są oznaczenia, które muszą się pokrywać. I wtedy wygląda to odwrotnie, jak na zdjęciu powyżej.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2013, 07:14:07 »
A czemu nie panie ?? :P
[...] czy np na TYM KONKRETNYM zdjęciu są zamocowane prawidłowo?
Tak, prawidłowo.
Miałem tak w oryginale i później podróba też tak miała.
Pozdro.
