Camry
(Moderator:
marcin
[IIIgen] Sedan - otwieranie klapy bagażnika
Strony: [
Wątek: [IIIgen] Sedan - otwieranie klapy bagażnika (Przeczytany 2448 razy)
vojtek_r1
Toyot Leżący
Wiadomości: 79
Płeć:
dnia:
05 Lipca 2013, 23:49:40 »
...klapa unosi się powoli ku górze do końca?
Czy może tylko uchyla na jakieś 15cm?
Formalnie pracuje na zawiasach, ale czy jest możliwość by otwarła się do końca, ale powoli, nie urywając przy tym tyłu samochodu
Czy jest to w ogóle mechanicznie możliwe przy użyciu owych zawiasów?
Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2014, 18:06:47 wysłana przez marcinm
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Czy otwierając bagażnik w swoim sedanie...
Odpowiedź #1 dnia:
06 Lipca 2013, 02:02:37 »
Zależy, czy ma spojler i wygłuszenie, czy nie.
Sprężyny można regulować, ale na płynne otwieranie nie licz, chyba, że zamontujesz siłowniki gazowe zamiast zawiasów.
Animus
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Odpowiedź #2 dnia:
06 Lipca 2013, 06:22:07 »
u mnie pozostaje otwarta na kilka cm, ale wystarczy lekko pchnąć ku górze i otwiera się do pełna
Toyota Camry CE 2000, 2.2l, automat
BazaN
Toyot Leżący
Wiadomości: 37
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
15 Lipca 2013, 00:13:21 »
A jak to wyregulować? Moja podnosi się o centymetr, a jak się coś wkłada to trzeba uważać, bo spada na łeb.
Mam wygłuszenie i spojler
muszę oba wywalić?
michalck81
Toyot Pełzający
Wiadomości: 227
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
15 Lipca 2013, 08:49:51 »
Nic nie wyregulujesz, możesz jedynie podciągnąć sprężyny, żeby nie leciała na głowę, ale też nie spodziewaj się niewiadomo jakiego efektu (też mam wygłuszenie i spojler).
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
