Autor Wątek: Pompa hydrauliczna ABS  (Przeczytany 1289 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« dnia: 08 Lipca 2013, 13:26:54 »
Ostatnio wymieniałem rurkę od klimy i musiałem wyjąć aku i podnieść stronę kierowcy do góry. Po zakończeniu prac zaświeciła się kontrolka ABS i wywaliło kod 51 - pompa hydrauliczna. W książce piszą "Wewnętrzne połączenia elektryczne hydraulicznego zespołu sterowania i/lub pompa hydrauliczna". Po przekręceniu kluczyka słychać cykanie pod maską, pedał jakby pierdnie, i nie słychać charakterystycznego uruchomienia ABSu. Posprawdzam jeszcze dzisiaj przewody i czy do pompy dochodzi zasilanie. Pytanie moje jest takie (zakładając, że jest to uszkodzona pompa) - czy można wymienić samą pompę bez konieczności odpowietrzania całego układu hamulcowego? Czy z tym jest dużo roboty? A może wina leży gdzieś indziej, może macie jakieś pomysły, co mogło walnąć?
czy tu widać tą pompę hydrauliczną?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199406_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-DWMNKW_4708.6.html
Pozdrawiam.
3SFE 2.0 Benzyna 1994r.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Pompa hydrauliczna ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2013, 01:27:04 »
Pewnie poruszałeś wtyczkami od przekaźników ABSu, które są koło akumulatora.
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2013, 07:03:05 »
Oglądałem te wtyczki i sam przekaźnik (tylko obudowę). Wtyczki i gniazdo są ok, żadnych śladów korozji, a przekaźnik jest cały (w sensie obudowa). Nie oglądałem przewodów idących do wiązki. Możliwe, że przy ruszaniu aku coś się tam na przewodach wydarzyło. Zobaczę dzisiaj..
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2013, 14:08:53 »
Okazało się, że gdzieś szlag trafił przyłącze masy. Zarówno na pompie jak i przekaźniku nie było masy. Wpiąłem się z zastępczą masą i wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam.
