Autor Wątek: 2006 d4d 1.4 gaśnie w trakcie jazdy +na ciepło ciężko zapala  (Przeczytany 2950 razy)
jacekjur
Witajcie
Mam taki oto problem z corolcią. Od kilku miesięcy auto zapala coraz gorzej. Na zimno w ok 3 sekundy, na ciepło nawet 10-12 sekund. Rozrusznik pracuje równo. Olej castrol zmieniany regularnie, filtry także. Dodałem do paliwa środek do czyszczenia wtrysków w dieslach (od mechaników z Jutrzenki All Japanese Cars) ale to nie pomogło.
Dodatkowo od ok. 2 miesięcy auto potrafi zgasnąć w trakcie jazdy. Zgaśnięciu towarzyszy szarpnięcie i zapalenie się kontrolki silnika. Dzieje się to zwykle przy nagłej potrzebie mocy i wciśnięciu gazu do podłogi choć ostatnio także i przy delikatnej jego obsłudze. Po odczekaniu chwili auto znów daje się odpalić. Z czasem po kilku odpaleniach kontrolka silnika gaśnie i sytuacja znów się powtarza.
Mechanicy nie potrafią jednoznacznie wskazać jednej przyczyny. Odczytanie błędu wskazuje na pompę wtryskową. Słyszałem że może to być zawór pompy albo wtryski. Z góry dzięki.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: 2006 d4d 1.4 gaśnie w trakcie jazdy +na ciepło ciężko zapala
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2013, 00:34:48 »
Znasz dokładny kod błędu jaki wyrzuca check?
                             www.FotoSzopa.pl
jacekjur
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2013, 21:43:05 »
Nr błędów:
P1229 pompa paliwowa - nieprawidłowe działanie
P0252 dawka paliwa A pompa wtryskowa - niesprawny obwód  prądowy / funkcja
P1228 zawór sterującu suw dolotu pompa wys. ciśnienia  - zwarcie w obwodzie
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2013, 13:12:39 »
zawory scv do wymiany. na allegro za 750 zl firmy denso .wymienisz a autko odzyje jakby wyjechało z fabryki:)
