Autor Wątek: Amortyzatory tył  (Przeczytany 1296 razy)
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
Amortyzatory tył
« dnia: 09 Lipca 2013, 19:47:22 »
Witam, byłem dziś na stacji diagnostycznej z Cariną, bo coś stukało mi głucho z tyłu auta i tył zawieszenia wydaje się sztywniejszy niż kiedyś. W tylnym zawieszeniu wszystko wygląda ok, jest sztywno, gumy całe. Natomiast amortyzatory wyszły mi PRZÓD po około 68% na stronę a TYŁ po 56%. Efekt jest taki, że tył zaczął być sztywny jak wóz drabiniasty i jak przejeżdżam przez studzienkę, która ma kilkucentymetrową krawędź od dekla,tory, lub drogę z jakimiś kamykami to łubie ostro, a na jakiejś chropowatej nawierzchni dodatkowo słychać głuche stuki (jak połka tylna w sedanie) ale to nie połka, bo brat siedział z tyłu z złożona jedną częścią kanapy i mówi, że głuchy odgłos dochodzi z tylnego koła po lewej stronie(mocowanie amortyzatora,łożysko amortyzatora?!?). Poza tym mam wrażenie jakby tył był deczko niższy niż powiedzmy z rok temu. Tylne amortyzatory mam chyba gazowo-olejowe bo przy przejeździe przez leżącego policjanta i mając otwarte szyby słychać cicho pompowanie.
Pytanie jest takie:
1) Miał ktoś uszkodzoną, mocowanie amortyzatora z tyłu i czy moje objawy odpowiadają tej usterce?
2) Czy te ~55% sprawności na tylnych amortyzatorach to już wartość, która pretenduje do wymiany amortyzatorów?
3) Mam popękane gumy na goleniach tylnych amortyzatorów i widać, że te golenie są tłuste, czy mogła do nich dostać się woda i wypłukać smar?.
4) Jeśli tylne amory są do wymiany to czy 265zł/sztk za Kayaby to rozsądny wybór?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: Amortyzatory tył
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2013, 22:34:03 »
1. Wymieniałem poduszki amortyzatorów tylnych, przednich z resztą też. Z tyłu było słyszalne pukanie na nierównościach.
Niektórzy wymienili na zamienniki. Osobiście wolałem oryginały, na tył znalazłem używki z angielskiej Ave I fl w bardzo dobrym stanie.
Na przód też z Ave podejdą.
2,3. Amortyzator(y) wylał, stąd zaolejenie. Przy niskiej sprawności amorków powinien tył pływać. Mimo wszystko para do wymiany. Z przodu też nie są pierwszej świeżości.
Dodatkowo zakup odbojów i osłon.
4. Z tą Kayabą zrobił się tak ciężki temat jak z Aisinem. Jedni kupują i się cieszą, innym trafi się felerny egzemplarz. Z drugiej strony nie wiem co miałbym innego zaproponować (wyprzedaż amortyzatorów z ASO?)
