Autor Wątek: YARIS I GLOSNIKI W DRZWI + RADIO + wzmacniacz  (Przeczytany 3956 razy)
matej660
« dnia: 10 Lipca 2013, 22:52:19 »
Witam jestem nowy i przeszukałem forum ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na moje pytanie.
Mianowicie chce zmienić głośniki w drzwiach przednich i tu pojawia się pytanie jakie głośniki polecacie, takie żeby weszły bez większych kombinacji (w przedziale cenowym 200-300zl). Wkładać 130mm czy 165mm?.
Mam radio JVC kd-r 332 i czy ono wystarczy czy potrzebny jeszcze wzmacniacz czy może będę musiał zmienić radyjko na jakieś inne?
Jakie maty polecacie do wyciszenia drzwi? Szukałem na allegro i lepsze będą bitumiczne czy butylowe a moze jakieś inne?
Proszę was o rady i porady z góry dziękuje za odpowiedź.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: YARIS I GLOSNIKI W DRZWI + RADIO + wzmacniacz
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2013, 00:06:34 »
U mnie czekają na montaż w Aurisie Helixy Blue, pod samym radiem grają bardzo dobrze a i wzmak można podpiąć.
Powinny wejść 165 i te bierz. Zerknij też http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/index.php?topic=8976.0
matej660
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2013, 10:00:16 »
Dzięki za odpowiedź :)
A jak myślisz radio które mam wystarczy czy może lepiej rozejrzeć się za czymś lepszym ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2013, 10:17:05 »
Radio powinno grać dobrze, zawsze z czasem lepiej wrzucić wzmaka niż zmieniać radio. Po zmianie głośników i wygłuszeniu powinieneś słyszeć dużą różnicę w dźwięku.
Zerknij na stronę http://studio24.prv.pl/
matej660
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2013, 22:59:11 »
a więc zrobię tak jak powiedziałeś:)
dzięki za pomoc :)
matej660
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2013, 15:53:38 »
a jeszcze jedno pytanie: warto zmienić kable od głośników na jakieś lepsze?
Offline barthezz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2016, 10:22:23 »
Nie znalazłem lepszego tematu to piszę tutaj. Pacjent to yaris 2003 3d po lifcie. Próbował ktoś ( z powodzeniem) przeciągnąć kable do głośników w drzwiach? Chodzi mi o tę osłonę gumową między drzwiami a karoserią, w której już wiązka jest.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lipca 2016, 12:29:58 »
Przeciągasz drut przez gumowy łącznik, do drutu przyczepiasz przewody i cofasz drut z kablami. Czasami żeby sobie ułatwić trzeba coś zdemontować ale to raczej nie problem. Ogólnie, to sprawdź czy przewody do głośników nie są już przeciągnięte?
Offline barthezz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lipca 2016, 12:41:17 »
Są, aczkolwiek te seryjne są bardzo cienkie. Pod wzmacniacz 40W alpina a glosniki to hertze dsk170.3.
