Autor Wątek: Za lekka carina (F)  (Przeczytany 8163 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2005, 21:58:57 »
Cytat: Kryspin
Niestety carina do aut o dobrej przyczepnoći nie należy.
W żadnym razie nie mogęsięz Tobą zgodzić.
Może pomyślcie nad innymi oponami ? Minimalnie szersze ? Porządny bieżnik ? Sprawdzić zawieszenie, a przede wszystkim amorki ?
Moja pomyka na 195x60x14 i z przyczepnością w zakrętach nie mam najmniejszego problemu. Co więcej, będąc 2x na kursie SJS (letnim i zimowym) miałem problemy z wprowadzeniem jej w uślizg nawet na śniegu. Instruktor musiał ją "popychać" ręcznym żeby raczyła ruszyć swoje dupsko na bok. To samo w szerokim slalomie latem - tyłek jak przyklejony.
To samo odczuwam na trasie, dopóki jest prosta dopóty konkurencja może mnie wyprzedzać. Jak zaczynają sięzakręty to nie ma zawodnika, a ja zawsze czujęże to jeszcze nie jest ostatnie słowo mojego maleństwa w temacie jazdy po łuku.
Nie ukrywam, że tyłek mi tańczył po drodze i uciekał na boki jak miałem zjechane amortyzatory z tyłu, więc proszęwycieczki, może warto dokładniej przyglądnąć siętemu tematowi ?
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Marca 2005, 08:42:35 »
Miałem Carinęz 94 roku. Nowe amorki założyłem KYB i sprężyny twardsze niż seria i tej samej wysokości. Nie wiem od czego oni to dobrali ale zestawienie zajeb..... .
Różnica w przejeżdzaniu zakrętów bez uślizgu tyłu w stosunku do poprzedniego zestawienia była nawet 30 do 40 km/h. Jednakże w porównaniu z wcześniejszym moim
BMW E36 wypadała nadal kiepsko ale sądzę, że była to kwestia rozmiaru opon
toyota 195 i a bmw 225 (niski profil). A może nie tylko??
Podsumowując to tamtą cariną jeździło mi sięzupełnie ok. /nawet kumpel, który miał forda cougara, stwierdził że sięprowadzi lepiej niż jego auto, nie mówiąc o tym że carina była sporo twardsza niż ford no i starsza  :abadgrin /
Dzisiaj poruszam sięcariną z 97 roku. Jak ją kupiłem to była bujaczka - seryjne sprężyny i amory.
Przełożyłem z mojej starej poczciwej cari sprężyny i amortyzatory (ok 70 tyś przebiegu miały) zrobiłem test i wyniki były takie jak pisałem wcześniej.
I tu ciekawostka: stara carina na tym samym zawieszeniu jeździła lepiej niż ta nowsza po przełożeniu /zaznaczam, że nie popsułem nic podczas przekładania/.
I tu jest cały ból w temacie. Niby dwa auta takie same a znacznie różniące sięzawieszeniem?? Stara GLi nowa XLi, ale czy zawieszenia były te same??
Napewno ta nowa ma grubsze drążki stabilizatora ale to przecież logicznie rzecz biorąc lepiej.
Żadna z nich nie miała ingerencji w układ jezdny (wypadek etc.)
Zbieżność jest ustawiona w nowej, żadnych luzów w zawieszeniu.
I nie chodzi o to, że mam za duże wymagania od cariny tylko dlaczego stara jeżdziła lepiej niż nowa?? I nawet jak nigdy nie pojedzie jak ta stara, to chciałbym wiedzieć dlaczego.
Narazie szykujęsiędo zmiany sprężyn na niższe -40 mm H&R (już czekają w garażu na podmianę, podobnie jak alusy z oponami 205/45/16).
Zobaczymy co to zmieni.
GÓRNY
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Marca 2005, 09:24:26 »
Cari jak każdy inny samochod ma swoje wady i zalety. można oczywiscie poprawiac trakcje itp, ale nie zmieni to faktu , że na zakrętach jest mniej stabilna (nadrzuca tyl) i trzeba to przyjąć. Gdyby A Clase robili 15 lat temu to po wywrotce  pewnie by powiedzieli
 :oops:
Cytat: Perzan
 Poza tym jest wielki kufer dużo miejsca niezawodnośc i to wszystko rekompensuje
 na ra
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Marca 2005, 11:33:43 »
Drążąc temat a mianowicie zakup amortyzatorów KONI
okazuje się, że są pewne różnice w amortyzatorach w roczniku 97.
Cariny zjeżdzały z lini produkcyjnych z amortyzatorami DELPHI lub KYB.
I co za tym idzie są wtedy inne opowiedniki katalogowe KONI.
KYB na KONI kosztuje 362,-
DELPHI na KONI koszt 362,- w Tomsonie w wawie (może mamy jakąś zniżkę???)
Czy może ktoś wie na czym polegała różnica??
PS> może to odpowiedź na żle prowadzącą sięcarinę!!!!!! :aslyer
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Marca 2005, 13:56:30 »
Z tego co pamiętam jak robili facelifting to przekonstruowali zawieszenie i strukturęnadwozia więc może dlatego innaczej sie prowadzi.
Co do przyczepności Carina to czołg w porównaniu do mojego poprzedniego Colta ( tam jak było tylko troszke ślisko na prostej miałem wrażenie że zaraz skończęw rowie).
Polecam wszystkim narzekającym na miękkość zbadanie amorów. Ja wymieniłem wszystkie i z Cadilaka zrobił sięprawie Panzerwagen. Ale w zakręty wchodzęze 30-40 szybciej :-DD
Carina E Sportswagon 1.6
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Czerwca 2005, 09:39:16 »
Cytat: serwisSJ
Wymień amorki i carina nie będzie juz za lekka.
Idąc za radą kolegi  serwisSJ zamierzqam kupić amorki - decyzja zapadła będą KAYBAY.
Chciałbym sięjednak spytać, może ktoś miał już takie doświadczenia - jak sięsprawują KYB ze sprężynami H&R - 40mm. Czy to dobre połączenie i jak długo wytrzymają ze sprężynami H&R-a.
Z zasłyszanych wieści podobno te połączenie, o którym piszęnie jest najbardziej sczęśliwe. Ale może ktoś już ten temat przerabiał i jest w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi.
Temet założenia sprężyn H&R bardzo mnie nurtuje, bo w tej chwili mam założone utwardzone sprężyny o seryjnej wysokości i za duże opony 205/50/16 co w efekcie daje duży prześwit pod autem. Chciałbym to zmienić ale nie kosztem późniejszych problemów z amorkami.
czesÂławcarinaE
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Czerwca 2005, 09:09:40 »
nie należy zapominać że BMW ma napęd na tył i inaczej poleci na zakręci niż nasza cari.
Bisua- B3 miało lekką dupęi zamiatało nią po zakretach(wiem bo tez miałem),u cari tego nie czujęaż tak mocno.
ale w zimie miałem dziwne przypadłości:
w czasie hamowania na prostej oblodzonej auto szło mi po przekątnej, od strony kierowcy zaczęła mnie wyprzedzać i nie wiem co to jest.bojęsięnastępnej zimy (hamulce biorą równo).
no już nie wspomnęo lampce ABS która sięczasem sama zapala ale na ten temat to postów było od ....... :evil:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Czerwca 2005, 09:25:30 »
No i wymieniłem amorki co prawda na razie tylko z przodu ale jest super teraz. Założyłem na seryjne sprężynki. Auto prowadzi sięznacznie lepiej, nic nie puka.
Te stare amorki w początkowej fazie pracy już nic nie trzymały, dopiero później.
A jeszcze mam pytanko? co oznacza na amorku  KYB taki symbol:
na starych było HK15 a na nowych jest DJ23
Offline QwErTy256
  • Wiadomości: 57
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Lipca 2005, 01:45:41 »
Nie zgodze sie z tym ze carina jest nadsterowna, przynajmniej moja. Mieszkam w gorach i zima jezdze czesto po malych lodowatych sciezkach (co prawda w 70% z kolcami albo lancuchami ale jednak) bez ABSow i wcale nienarzekam, trzyma sie duzo lepiej niz passat 02' kolegi ktorym tez mialem okazje pojezdzic :) amortyzatory mam fabryczne, delikatnie stukaja ale nie odbijaja (250k na liczniku) zamierzam je zmienic.. ale boje sie ze moze stukac juz nie beda, ale gorzej mi sie bedzie jezdzic... orginalne to orginalne :)
topol
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Lipca 2005, 10:27:23 »
Cytat: Kryspin
A skolko becalen?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lipca 2005, 10:09:37 »
211 PLN/sztuka
topol
Za lekka carina (F)
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Lipca 2005, 09:43:02 »
:cproblem  Może powinienenm zmienić amorki, zaraz 290kkm stuknie, a óne cóś też stukać chyba zaczynają....   :chmmm
