Autor Wątek: 2zz-ge do e11  (Przeczytany 2807 razy)
zabolotny72
2zz-ge do e11
« dnia: 14 Lipca 2013, 14:05:34 »
Witam!
Mam pytanie czy silnik 2zz-ge pasuje do e11 g6? Czy trzeba przerabiać łapy?
Jak ze skrzynią ogolnie? Orginalnie w mojej e11 mam 6-stke a w 2zz-g6 tez sa szostki i czy moja wyrobi na tym silniku czy trzeba od razu wrzucić silnik ze skrzynią? Proszę o szybkią odpowiedź kogoś w miarę co ogarnia te tematy :)
 :good:
  • Wiadomości: 2603
Odp: 2zz-ge do e11
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2013, 15:16:24 »
Twoje pytanie jest dziwne ponieważ pytasz o totalny bzdet jakim są łapy silnika... Jakie to ma znaczenie?
zabolotny72
Odp: 2zz-ge do e11
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2013, 15:36:15 »
Chodzi mi o to czy silnik 2zz-ge bedzie pasować bez problemu do e11 czy trzeba bedzie cos rzeźbić i przerabiać przy montażu tego silnika..? nie rozumiesz pytania?
  • Wiadomości: 2603
Odp: 2zz-ge do e11
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2013, 15:52:01 »
Zrobienie łap silnika bedzie kosztować 1/100 całej imprezy a do tego zajmie chwile w porównaniu do reszty.
Jeżeli nie znasz się na tym to odpuśc temat tym bardziej że Twój projekt mozna poprostu zastapić e12/celica co wyjdzie taniej i o wiele lepiej niż swap do e11 2zzta.
