Autor Wątek: Zacięcie zamka?  (Przeczytany 8084 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Zacięcie zamka?
« dnia: 15 Lipca 2013, 07:59:55 »
Witajcie.
Mając centalny zamek, zachciało mi się otworzyć auto nie z pilota a z kluczyka, a tu ZONK.
Kluczyka nie można przekręcić. Czyżby zamek zardzewiał?
Macie jakieś pomysły?
Obi
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Zacięcie zamka?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2013, 08:22:08 »
ostatnio sprawdzałem - u mnie się spokojnie da. :)
spróbuj psiknąć do zamka troszkę WD40 - albo specyfiku do smarowania zamków (powinny być dostępne na stacjach benzynowych lub w marketach)
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipca 2013, 09:45:25 »
WD-40 do zamka się nie stosuje
zaraz przylepi się do niego kurz i syf, może przyblokować
WD-40 to penetrator na zapieczone śruby, i w tej chwili są od niego znacznie lepsze z mos2, a niektórzy wszystko by WD-40 psikali
przykładowo Wurth HHS-2000, albo
http://allegro.pl/wurth-olej-do-zamkow-bebenkowych-spray-i3378149687.html
http://allegro.pl/crc-lockoil-smar-do-zamkow-i-mechanizmow-precyz-i3340499644.html
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2013, 10:03:31 »
WD-40 do zamka się nie stosuje zaraz przylepi się do niego kurz i syf, może przyblokować WD-40 to penetrator na zapieczone śruby
Syf może się przylepić do wszystkiego, co smaruje - tak do WD40, jak do innych specyfików smarujących... stosowałem WD40 w awaryjnych sytuacjach wiele razy - potem przesmarowałem smarami odpowiednimi i nigdy problemu nie miałem.
Wg mnie, jeśli zamek jest przyblokowany - WD40 "na już" jest idealny - pamiętać trzeba tylko o tym, że bardzo szybko wysusza mechanizm smarowany i w ciągu paru dni trzeba zastosować odpowiedni preparat - tyle.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipca 2013, 10:06:14 »
nie stosuje się WD-40 do zamków :cheesy:
a właśnie smary przeznaczone do zamków zapobiegają przylepianiu
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lipca 2013, 10:14:49 »
hehe, mam to samo, cały czas central a kluczyka w zamku nie mogłem przekręcić  :shock:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2013, 07:08:30 »
Prysnąłem w zamek smarem w sprayu i doopa.....
Będę myślał nad czymś innym
Obi
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lipca 2013, 07:41:55 »
pokombinuje u siebie w wolnej chwili, choć to szybko nie nastąpi :(
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lipca 2013, 08:14:14 »
a kluczyk się obraca czy nawet nie chce się poruszyć w zamku?
jak się obraca a środki w sprayu nie pomogły - to pewnie jest problem z cięgnem - wg mnie bez zdjęcia boczku z drzwi się nie obędzie
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lipca 2013, 08:50:25 »
u mnie wchodzi, ale nie można obrócić  :o
Offline qlpa_
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2014, 14:53:35 »
Odświeżam temat, bo nie widzę rozwiązania.
Miałem niedawno podobny problem. Auto otwierało się z pilota, jednak po przekręceniu kluczyka w zamku, drzwi nie otwierały się i czuć było spory opór.
Nie pomogło zapuszczenie do środka wd-40.
Problemem okazała się sprężyna wkładki zamka, która zsunęła się z mocowania.
Czas robocizny 5 min. Wyjecie wkładki zamka, założenie sprężyny, włożenie wkładki. Zamek działa jak należy.
Polecam fachowca z Lublina, Kaprysowa 2, Świder Waldemar, który nie chciał za to kasy, bo stwierdził, że nic takiego nie zrobił  :-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2014, 15:08:31 »
lipa nadal?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Maja 2014, 08:02:19 »
lipa nadal?
Lipa.
W olnej chwili będę musiał pobawić się z wkładką - może to coś pomoże....
Obi
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Maja 2021, 00:58:23 »
lipa nadal?
Lipa.
Odkopuj trupa z racji próby rozruszania zamka "wkładki" kierowcy.
Siedzi tam Valeo , czy ta wkładka jest rozbieralna? Stoją mi ostanie zapadki <kluczyk nie chce wejść do końca> i moczenie w nafcie po dwóch dniach i "praca" kluczykiem nic nie zmieniło.
Ktoś to może ma w jednym paluszku i podpowie co i jak:)...
Z goty dziękuję
