Autor Wątek: pompa wspomagania AVE 99 2.0TD  (Przeczytany 1863 razy)
ssww
« dnia: 23 Lipca 2013, 11:51:46 »
Proszę szanownych forumowiczów o informacje jaką pompę można zastosować w w/w wersji ( czy jest możliwość założenia pompy z silników benzynowych czy innych wersji diesli?)
U mnie pojawił się problem ze skokowym działaniem wspomagania ( tylko na samym początku po rozruchu silnika ).
Poza tym nie wiem czy normalny jest luz na ośce ( łapie za koło pompy wsuwam i wysuwam - przesunięcie coś koło 0,5cm) jak również pompa jest spocona.
Czy szukać już jakieś używki czy problemem może być coś innego?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: pompa wspomagania AVE 99 2.0TD
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2013, 22:09:39 »
Czy płyn był kiedykolwiek zmieniany?
Pompa hałasuje?
Czy ewentualne problemy z przycinającym się krzyżakiem zewnętrznym zostały wykluczone?
Wymianę pompy zostawiłbym na koniec po wykluczeniu innych przyczyn.
ssww
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2013, 19:28:32 »
płyn wymieniony ze 4 lata temu
pompa wyje po skręceniu kół do oporu
krzyżak nie sprawdzony - dam radę sam zdiagnozować czy uderzyć do zaprzyjaźnionego warsztatu?
Mam jeszcze jeden problem.
Otóż auto szarpie jak jadę na 5 biegu przy prędkości obrotowej silnika od ok 2200 do 2500 obr/min - czy ma ktoś pomysł co to może być?
