Autor Wątek: Uchwyty na napoje  (Przeczytany 30212 razy)
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
Odp: Uchwyty na napoje
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Lipca 2013, 11:53:20 »
He he - dobre Paba  :-) Ciekawe ile robocizna za wymiane tych uchwytow kosztuje w ASO...sprawdze i jak cos to dam znac.
Maly update. Okazuje sie ze ceny sa rozne, prawy uchwyt kosztuje 317 a lewy 310. Robocizna (ok 2h pracy serwisantow) 300-340 pln. Rabat jaki mi zaproponowali w moim ASO to 10% na wszystko. Dopytalem tez o trwalosc tych nowych uchwytow; podobno zmieniali sie dostawcy juz 2 razy, wiec jak widac problem jest ale, poki co, Toyota kaze nam placic za to...
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2013, 15:30:24 wysłana przez SZYMON14 »
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Lipca 2013, 12:02:01 »
tragedia, trzeba było do skarbonki po zakupie odkładać :o
TIIDA '09
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Lipca 2013, 14:30:32 »
A ja mam pytanie czy czyściłeś klimę i psikałes do otworów wentylacyjnych spraya?
Obi
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Lipca 2013, 14:34:17 »
Ja raz kupiłem taki spray co się wyciąga zawleczkę i stawia za fotelem, tak to klimy nie czyściłem, nie ładowałem. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale u mnie się wszystko sypie może przez te upały? Klima na 20 stopni, potem postój na słońcu i tak kilka razy. Może wtedy te wykończenie, plastiki nie wydalają?  :embarassed:
Where Wishes Fly......
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Lipca 2013, 14:41:07 »
A jaj mam pytanie. Czy ten watek dotyczy czyszczenia klimatyzacji?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Lipca 2013, 14:59:15 »
pewnie chodziło mu o to , że taki środek może potencjalnie rozpuścić/osłabić plastik , podobnie jak jakiś zamocowany Ambi Pur
TIIDA '09
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Lipca 2013, 15:14:58 »
A wnętrze systemu wentylacyjnego połączenia jest z mechanizmem otwierania podstawki  :wallbash:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Lipca 2013, 15:17:43 »
nie wiem, nie miałem Aurisa, nie musisz się pukać w główkę :cheesy:
TIIDA '09
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Lipca 2013, 07:06:53 »
Dokładnie tak.
Sam takie coś wlaśnie zrobiłem i zatarłem sprężynę od wysuwania podstawki - i musiałem wymienić 2 mechanizmy.
Środek musiał dostać się w jakiś sposób do mechanizmu i "rozwalić" go.
Obi
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Lipca 2013, 13:20:04 »
Dokładnie tak.
Wymieniales to juz 2 razy to powiedz czy w ASO czy sam to robierales? A co do tego czyszczenia klimatyzjacji to przyznaje ze dalem srodek do kanalow wentylacyjnych wiec moze rzeczywiscie potem smarowania mechanizmu nie bylo i klapa. Prawy uchwyt padl doslownie kilka dni po tym czyszczeniu... Jesli tak jest to moze jeszcze moge uratowac lewy?
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2013, 13:27:35 wysłana przez robbie »
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Lipca 2013, 14:05:34 »
To teraz sprężone powietrze do uchwytów i wydmuchać płyn do czyszczenia.......
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Lipca 2013, 17:56:31 »
Wymieniali mi w ASO.
Chyba przestroga dla następnych użytkowników Aurisów aby NIE CZYŚCILI SPRAYAMI KLIMY WE WŁASNYM ZAKRESIE ze względu na mechaniczne uszkodzenie uchwytów.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2013, 08:12:06 wysłana przez kingcin »
Obi
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Sierpnia 2013, 10:34:04 »
Dokładnie tak. Sam takie coś wlaśnie zrobiłem i zatarłem sprężynę od wysuwania podstawki - i musiałem wymienić 2 mechanizmy. Środek musiał dostać się w jakiś sposób do mechanizmu i "rozwalić" go.
Madry Polak... ale ponownie pytanie - skoro wymienialem mechanizm 2 razy to powiedz, prosze, czy robiles to sam czy w ASO? Bo jesli sam to moze podpowiesz od czego zaczac rozbieranie deski...
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Sierpnia 2013, 11:03:31 »
Napisałem w poscie powyżej że uchwyty wymieniali w ASO
Obi
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Sierpnia 2013, 14:29:44 »
Przepraszam, ale umknelo mi to - dzieki za informacje. Troszke Cie jeszcze pomecze - dawno ta wymiana byla u Ciebie? Jestem ciekaw jak te nowe uchwyty sie sprawuja.
