Autor Wątek: Uchwyty na napoje  (Przeczytany 30233 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Uchwyty na napoje
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Sierpnia 2013, 07:05:43 »
Napisałem w poscie powyżej że uchwyty wymieniali w ASO
Przepraszam, ale umknelo mi to - dzieki za informacje. Troszke Cie jeszcze pomecze - dawno ta wymiana byla u Ciebie? Jestem ciekaw jak te nowe uchwyty sie sprawuja.
Wymianę miałem ponad 1,5 r. temu ASO robiło mi to prawie 4 h a zamontowane, nowe uchwyty są OK.
Obi
AurisBeast
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Sierpnia 2013, 10:25:52 »
Mam nadzieję że nic u mnie złego się nie dzieje, bo lewy cup holder zaczął wyjeżdżać jakoś tak za szybko, jakby stracił hamowanie jakie było na początku. Dobrze że tego prawie nie używam. Auto chodzi jak szwajcarski zegarek, ale jak patrze na starą E12 w środku (jakość deski rozdzielczej), to myślę sobie że faktycznie Toyota perfidnie przyoszczędziła na wykończeniu wnętrza, bo lift polegający na oblepieniu schowka i zegarów miękkim czymś to trochę ściema. Przed liftem środek aurisa to już kpina z klientów.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Sierpnia 2013, 10:47:02 »
Dokładnie. Ja już nie pojadę do serwisu z wymianą oleju, klocków itp - nie dam im zarobić.
Where Wishes Fly......
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Sierpnia 2013, 12:13:01 »
Akurat to to oni potrwfią dobrze robić  :cheesy:
Obi
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Sierpnia 2013, 21:03:15 »
z ja zapłaciłem 40 zł za wymianę oleju i filtra w ASO  :song:
wracając do tematu, to ile wymiana tych uchwytów, ktoś się orientował?
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Sierpnia 2013, 21:45:32 »
Ale oczywiście olej i filtr miałeś swój? Jaki olejek mu zapodałeś? Filtr oryginalny?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Sierpnia 2013, 21:51:36 »
olej mój, AMS 5l + filtr Mann
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Sierpnia 2013, 07:00:19 »
ok. 650 za 2 uchwyty plus ok. 350-450 zł robocizna ........
Obi
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Sierpnia 2013, 08:19:42 »
To jest jakaś porażka. Lepiej zebrać się w kilka lub kilkanaście osób i napisać list (zbiorowa skarga, reklamacja)  do Toyota Motor Poland z prośbą o wymianę wadliwych uchwytów lub ewentualnie na niższy koszt wymiany tego badziewia.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Sierpnia 2013, 09:00:49 »
myślę, że jak mnie dosięgnie problem, to zostawię same fronty uchwytów i przykleję jakąś kropelką czy czymś takim... a na tysiaka - jak go wydać - mam już pomysł
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Sierpnia 2013, 22:05:38 »
Maly updacik - wczoraj bylem w ASO u siebie by kupic srodek do czyszczenia do klimatyzacji i przy okazji wspomialem panu o tym ze uchwyty sie psuja jak sie wpusci ten srodek w kanaly wentylacyjne. Pan na mnie spojrzal jakby chcial powiedziec zebym sie punkal w glowe ale zamiast tego tylko wymownie sie usmiechnal, wiec u mnie to moze zbieg okolicznosci ze akurat rozlecial sie po czyszczeniu klimy - sam juz nie wiem. Przymierzam sie do rozbierania deski zeby wymotowac chociaz tez uszkodzony - robil to ktos w ogole?
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Sierpnia 2013, 15:57:17 »
Rownież mam problem z w/w uchwytami. po prawej nie blokuje sie po wepchnieciu do wewnatrz, czyli caly czas jest na zew. Z lewej strony niepoprawnie sie otwiera, tzn. element podstawy napoju krzywo sie otwiera i potrafi sie blokowac.
Ktos szukal tych szufladek na allegro badz gdzies w innym zrodle?
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Sierpnia 2013, 21:30:37 »
To masz to samo co ja, ja sobie ten wystający zablokowałem jakimś plastikiem tak aby był cały czas w środku. Jak już z nas większość wie albo się dowie że uchwyty te są wadliwe. W ASO wiadomo ile kosztują nowe ale jest możliwość, że na Allegro możemy kupić te same czyli również wadliwe, i rozpadną się znowu po jakimś czasie. Każdy komponent (czyli np ten nasz uchwyt) ma jakiś symbol, Toyota dobrze wie jaki symbol ma ten wadliwy produkt więc ten nowszy (już poprawiony) ma już inny symbol czy numer. Pytanie tylko jak sprawdzić ten numer który mamy na tym uchwycie i jak sprawdzić numer uchwytu nowego?
ASO sprawdza to po nr VIN.
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Sierpnia 2013, 21:50:36 »
moje CUP HOLDERy to:
55620C HOLDER, INSTRUMENT PANEL CUP
55620-02090-B0 DK.GRAY, TRIM1*, LH 1 € 76.81
55620-02090-E0 GREGE, TRIM4*, LH 1 € 76.81
55620-02110-B0 DK.GRAY, TRIM1*, RH 1 € 78.65
55620-02110-E0 GREGE, TRIM4*, RH 1 € 78.65
Kolor nie pamietam :P
Ktoś ma kod nowego, pewnego HOLDERa?
Ja ten wysuniety tez zablokowałem - rapą od srodka (za schowkiem) zaciagnalem go do tyłu :)
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #44 dnia: 22 Sierpnia 2013, 07:59:45 »
To teraz jak będziesz szukał używanego to uważaj abyś nie kupił tego samego. A ASO powinni powiedzieć jaki kod ma ten nowy, zmodyfikowany ale nie bardzo chcą gadać.
Można też poszukać uchwytu z wersji po liftingu ( na zewnątrz jest inaczej wykończony) ale nie wiem czy będzie pasował (myślę że powinien)
