Autor Wątek: Kilka pytań nowego  (Przeczytany 2891 razy)
Wangog
Kilka pytań nowego
« dnia: 25 Lipca 2013, 09:57:22 »
Wrócił syn marnotrawny :). Wcześniej miałem Carinke E a później 3 lata użerania się z w202. Teraz ze względów ekonomicznych jeżdżę Avensiską 2001 r, I mam kilka pytań jeśli można (VIN SB172ZBN00E017061):
1. Autko jest wyposażone w sekwencyjny gaz i komputer pokładowy. Niby pokazuje spalanie, ale wiem, że to nie są prawidłowe dane. Tylko, że jak przełączę na benzynę, to w zasadzie informacje nie ulegają zmianie. Średnia prędkość się nie zmienia. Ilość km do tankowania wariuje a i średnie spalanie się nie zmienia. Może za krótko na benzynie jeżdżę?
2. Czy ten model ma podgrzewane lusterka? Włączenie ogrzewania tylniej szyby nie powoduje grzania lusterek.
3. Czy przyciski otwierania szyb, blokady szyb i centralnego zamka są podświetlane?
4. Kto wpadł na pomysł instalacji tak niskiego podłokietnika :)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Kilka pytań nowego
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2013, 10:37:36 »
W T22/T22 FL podświetlany jest tylko napis AUTO na jednym z przycisków (i to słabo..) - przyjrzyj się przyciskom, nie ma na nich żadnych widocznych miejc, które mogłyby świecić jak np. tutaj ;)
Widzisz ten punkcik?
Co do podgrzewania lusterek - jaką masz wersję wyposażenia? Podejrzewam, że tu leży problem.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2013, 11:01:55 »
podświetlany jest przycisk auto w panelu szyb kierowcy, podświetlany jest także mechanizm regulacji poziomu świecenia reflektorów
w razie niedziałania tych podświetleń (święcą i tak słabo) można wymienić żarówki demontując te mechanizmy i potem dalej również podważając zaczepy trytkami czy zapałkami, albo jakimiś plastikowymi niewielkimi ściągaczami, których pełno
od biedy również niewielki płaski śrubokręt zawinięty w cienki materiał
jak znajdę to podam jakie żaróweczki (w elektronicznym)
TIIDA '09
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2013, 13:10:44 »
Sprawa podłokietnika jest wszystkim znana. Toyota zmieniła to w kolejnym modelu. Musisz nauczyć się traktować go nie jako podłokietnik tylko podręczny schowek na płyty. Tylko do tego się nadaje. :-)
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2013, 15:36:02 »
Podłokietnik to słaby temat w Toyocie.Po położeniu na nim łokcia człowiek wygląda jak gość w szeleszczącym ubranku rodem z plebskiego VW Golfa III Z obijającą się tylną blachą przez mega bassy  :cheesy:
W niektórych przełącznikach są zainstalowane LED-y zamiast żarówek.Wmiana est możliwa ale trzeba mieć dużo cierpliwości i lutownicę z długim grotem.
Podświetlenie panelu sterowania szybami jest rzadko spotykane, przynajmniej w kilkunastu różnych egzemplarzach z którymi się spotkałem.Może go poprostu nie ma u Ciebie.Podświetlne były tylko przełączniki szyb.Mały zielny punkcik.
Spalanie będzie Ci wariować, bo sterownik przecież bierze sygnał z wtryskiwacza więc na LPG sygnał ten jest emulowany przez sterownik LPG co przekłada się później na błędne wskazania komputera.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2013, 15:42:59 »
w tych przełącznikach tylko dobra lutownica, sobie niedawno robiłem
TIIDA '09
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2013, 11:02:37 »
Spalanie będzie świrować i kropka. Komp pokładowy pracuje dobrze wtedy gdy tankujesz do pełna benzynę i jednocześnie kasujesz licznik dzienny.
Zakładam że kasujesz dzienny przy każdym tankowaniu LPG. Komp widzi że paliwo idzie w cylindry, kilometry lecą, a w baku jakoś tak dziwnie powoli ubywa.
Zresetuj całkowicie kompa, to na jakiś czas się poprawi.
W sekwencji sterownik LPG nie emuluje żadnego sygnału. Jedyne co robi to emuluje obecność wtrysków benzynowych, które są odpięte w czasie jazdy na gazie.
Chyba nie myślisz że komputer od spalania jest podpięty przy samych wtryskach ?
Pozdro.
