Autor Wątek: Szarpanie przy hamowaniu  (Przeczytany 11550 razy)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« dnia: 27 Lipca 2013, 10:33:32 »
Witam, od niedawna zauważyłem że przy hamowaniu przy prędkości powyżej 60KM na pedale hamulca czuć dość mocne "bicie", słychać też , że coś jakby "bije".    Czy jedyna przyczyna to krzywe przednie tarcze ?  - są od nowości mało zużyte, klocki też wymienione rok temu, nie miałem jak wykrzywić tarcz bo nie wjeżdżałem w kałuże jakieś itp.
Felgi jakby były krzywe to chyba czuć by było na kierownicy a tu nic, tylko przy hamowaniu.
Czy może to mieć jakieś konsekwencje? Czy muszę zmieniać tarcze ?:/
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Szarpanie przy hamowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2013, 10:40:16 »
Tarcze się krzywią same z siebie, nawet bez pomocy kałuży.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2013, 13:17:04 »
Nie musisz, najwyżej wymienisz je później, razem z maglownicą, drążkami, końcówkami i krzyżakami na kolumnie  :cheesy:
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2013, 14:12:36 »
zdejmowałem koła, kręciłem tarczami patrząc czy szczelina się zmniejsza/zwiększa - wyglądają na idealnie proste....
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2013, 14:44:20 »
,,Na oko" się nie mierzy.Najlepiej wziąć suwmiarkę  :good:
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2013, 14:50:03 »
Suwmiarką to grubość zmierzysz, bo nie wiem jak bicie tarcz ją zmierzysz?  :shock:
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2013, 15:02:54 »
Ano zmierzę grubość tarczy w kilku miejscach i wyjdzie czy jest przekoszona czy nie.
Poza tym po przyłożeniu jej do tarczy będzie widać potencjalne wgłębienia.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lipca 2013, 17:50:02 »
Jeśli jesteś w stanie gołym okiem wyłapać bicie tarczy rzędu 0,1mm, to karty księgi Guinessa stoją przed Tobą otworem  :cheesy:
Aha, i jeśli się okaże, że tarcza ma wszędzie taką samą grubość, to uznasz, że nie bije i, że wydawało Ci się ?  :cheesy:
Nie chcę się Wam chłopcy wcinać w ożywioną dyskusję, ale mnie uczono, że do sprawdzania bicia wszelkich elementów służy czujnik zegarowy, i nigdy mnie to urządzenie nie oszukało.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipca 2013, 18:31:00 »
Marcin, nie każdy ma czujnik zegarowy pod ręką tak samo jak większość ludzi nawet nie wie jak to narzędzie wygląda.
Suwmiarką można wstępnie sprawdzić niektóre, potencjalne krzywizny ale takich rzędu 0,1mm bez odpowiednich przyrządów nie wykryjesz.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lipca 2013, 13:24:43 »
sugerujecie że skrzywienie 0.1mm spowoduje tak wyczuwalne bicie ?:D  Odważna diagnoza...
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipca 2013, 16:06:07 »
Nie wiem jak w aurisie, ale w Camry maksymalne bicie tarcz z przodu wynosi 0.05mm.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipca 2013, 08:16:00 »
A jakie tarcze polecacie? jakiej firmy?
Where Wishes Fly......
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipca 2013, 09:43:02 »
Temat dot. wyboru tarcz był już na forum.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Sierpnia 2013, 12:34:33 »
czy każdy mechanik jest w stanie sprawdzić mi tarcze jakimś przyżadem elektronicznym ?
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Sierpnia 2013, 16:47:15 »
hehe  nie zauważysz tego bicia żeby nie wiem co :) chyba że posiadasz szczelinomierz taki jak do ustawiania zaworów:) pewnie kupiłes samochód od handlarza a on kupił tarcze typu ABE (chinolki) .zmień tarcze i klocki na trw a bedziesz miał spokój na 10 lat:) pozdrawiam
