Autor Wątek: Pompa wody Auris  (Przeczytany 21492 razy)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Pompa wody Auris
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lutego 2014, 19:29:01 »
Zdaje sobie z tego sprawe i dlatego sie pytam czy w silniku ktory posiadam tez byly takie przypadki...
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2014, 08:54:15 »
Witam Czy w silniku 2.0 D4d tez moze wystapic ten problem ? Od jakiegos czasu kiedy dodaje gazu mniejwiecej od 1.6 tys obr/min dochodzi spod maski dziwny dzwiek jakby lozyska... czy to moze byc pompa ?  dodam tez ze kiedy silnik pracuje na luzie tez delikatnie slychac wir zuzytych lozysk...Ile moze kosztowac wymiana pompy w 2.0 d4d w ASO ? Pozdrawiam
U mnie było tak ale ja mam benzyne, jak wchodzi silnbik na wysze obroty to buczao i to by objaw pompy ale czy w dieslu to nei wiem  :cheesy:
Offline Vlod
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Kwietnia 2014, 09:47:48 »
Witam w klubie "uszkodzonych pomp"  :-( ,
Przy przebiegu nieco ponad 94tys. w 1,6 VVTi 2007 najpierw mały ślad po wycieku na podłodze w garażu, po tygodniu widoczny smar na obwodzie wewnątrz koła pompy. Oryginał to pompa Aisin rzeczywiście bardzo "delikatnej" konstrukcji. Wymieniłem na SKF 91825. Koszt wymiany 280zł plus dolewka płynu w ilości ok.0,4 l.
Vlod
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Kwietnia 2014, 12:11:09 »
Koszt wymiany z pompa czy bez? Ja sue pomału zabieram za pompę, to koszt robocizny 120zl
Offline Vlod
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Kwietnia 2014, 13:06:31 »
Koszt wymiany to 230zł pompa, 50zł usługa u stałego mojego mechanika (normalnie ok.100zł), dodatkowo kupiłem płyn  w ASO za 34zł /l.
Vlod
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Kwietnia 2014, 20:19:35 »
Tak Aisin przed modernizacją jest słabej konstrukcji, ale po już wygląda solidnie i taką też miałem wymienianą po 48tyś. Teraz mam 75 tyś i narazie wszystko ok.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Sierpnia 2014, 16:34:39 »
Czy wymieniając pompę wody w Aurisie 1,6 2007r, wymienialiście także śruby mocujące?
Podobno w 2009r. Toyota zmieniła długość śrub do mocowania pompy wody z 18 na 25 mm?
Ktoś się orientuje w temacie?
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Sierpnia 2014, 18:17:46 »
Nic mi nie wiadomo o śrubach bo w opakowaniu nowej pompy nowych śrub nie było.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Sierpnia 2014, 18:41:56 »
To fakt, nie są załączane do pompy.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Sierpnia 2014, 18:44:44 »
numer śrub do 09.2006 91551-G0818 18mm
numer śrub od 09.2006 91551-80825 25mm
cena ok. 5zł za jedną
powinno być odpowiednio:
do 06.2009
od 06.2009
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2014, 19:01:26 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Sierpnia 2014, 18:48:55 »
91551-G0818 - długość 18 mm,
91551-80825 - długość 25 mm.
Z w/w dat wynika zmiana długości we wrześniu 2006.
W ASO w dziale części facet twierdził że zmiana długości była w 2009r.
Dziwne.
PS. Nie wierz nigdy ...ASO?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Sierpnia 2014, 18:56:49 »
miał rację, bo w Japonii podaje się yyyy-mm-dd, zapomniałem o tym
TIIDA '09
